[ABC] Nie odpala na nagrzanym silniku
: 05 kwie 2013, 15:02
autor: kostus87
Witajcie. Mam taki mały problem w mojej audi. Kiedy wyłączę silnik nagrzany nie mogę jej odpalić aż do ostygnięcia. Nie miałem sytuacji żeby mi zgasła sama w trakcie jazdy, ale jak już ją zgaszę to musi ostygnąć. Mam sekwencje Staga założoną i na trybie awaryjnym też nie zaskakuje mimo że rozrusznik kręci.
: 05 kwie 2013, 18:49
Sprawdź czy czujnik halla działa, po odpaleniu można go odłączyć i silnik będzie pracował ale bez podpiętego się nie odpali.
W tym temacie masz opisane jak go zdiagnozować: https://audi80.pl/abc-czujnik-halla- ... htm#754772
: 06 kwie 2013, 22:04
autor: kostus87
Witam ponownie. Dziś cały dzień grzebania przy audi rozwiązał problem. Przyczyną było uszkodzenie czujnika położenia wału. Były przerwane kable które tworzyły spięcie. Jednak po wymianie silnik nadal nie odpalił aż ostygł. Widocznie komputer miał jeszcze zakodowany błąd. Jednak po ostygnięciu odpalił i już nie ma na chwilę obecną problemu. Dzięki za podpowiedzi.
