[ABC] Dziura podczas dodawania gazu
: 15 kwie 2013, 15:56
autor: zzzagubiony
Witam problem jest taki ze jadac po autostradzie 120 zdjalem noge z gazu po ponownym wcisnieciu auto przez okolo 5 sekund nie reaguje na gaz, nastepnie az go szarpie i przyspiesz dzieje sie to na kazdym biegu.
Dochodzi do tego delikatne szarpanie auta podczas jazdy. Po wrzuceniu wstecznego wcisnieciu pedalu gazu bardzo czesto auto gasnie.
Powiedzcie mi przy okazji jakie powinny byc wolne obroty w tym silniku? U mnie niby wyskalowane jest na 800 ale vag pokazuje 700-730
: 15 kwie 2013, 21:07
autor: robert_paulson
U mnie na obrotomierzu jest tak na oko 750 a wyświetlacz climatronic pokazuje 640.
Jeśli stało się to tak nagle to wygląda to na przestawiony zapłon, sprawdź jak wygląda rozrząd bo mógł pasek przeskoczyć, zwłaszcza jeśli jest już rozciągnięty. A na luzie też tak reaguje? Na jałowym pracuje równo czy kuleje?
: 15 kwie 2013, 23:07
autor: zzzagubiony
na luzno pracuje rowno
w trasie przu 90 telepie czasami cala buda jak dodaje gazu to przejdzie
: 16 kwie 2013, 15:22
autor: bzibzi
sondy sprawdzales ? , cisnienie paliwa tez wypadaloby zmierzyc , regulator cisnienia obadac
