[ABC] Ciężko odpala
: 24 wrz 2007, 12:54
autor: aldi135
Może ktoś mi podpowie co jest nie tak ze rano jak jest zimny silnik ciężko pali ale jak odpali to ma bardzo niskie obroty po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest Ok
: 24 wrz 2007, 14:22
Na poczatek sprawdź czujnik temp cieczy do komputera niestety nie wiem gdzie on jest w V6. Najczęściej jest to wina czujnika i dlatego komputer za mało podaje paliwa
: 17 paź 2007, 15:29
autor: matys80
Odświeżę troszkę temam gdyż mam taki sam problem.
Rano jak odpalam autko trzeba dłużej pokręcić,a jak załapie to ma obr 700/800 i nierówno chodzi,po kilku sekundach wskakuje sama na 1600 obr i zaraz spada nz 1400 i po ok 30sek schodzi na 1200 i trzyma tak do czasu jak nie osiągnie temp. 90*.Wymieniłem przewody WN,czujnik od ECU oraz ten co daje wskazania na deskę i dalej nic.Jeszcze rano jak się nie zagrzeje,a jadę i zmieniam bieg np,z dwójki na trójkę to zamiast obroty od razu spadać to on najpierw podniesie i dopiero spadną.Ma ktoś może jakiś pomysł.I dzieje się tak tylko jak dłużej postoji.Podłączyłem pod WAG-a i jedynie co mi wyświetliło to komunikat "ciśnienie w kolektorze ssącym-usterka mechniczna" ale nic bliżej.
: 17 paź 2007, 17:53
autor: siwusek216
Taki komunikat to najprawdopodobniej nieszczelnosc kolektora ssacego badz ktoregos z podcisnien... Na poczatek posprawdzaj wezyki podcisnien czy ktorys nie jest przetarty...
ABC to jednostka sterowana podcisnieniowo i w przypadku nieszczelnosci zaczynaja sie problemy z dziwna praca...
: 17 paź 2007, 18:37
autor: matys80
Tez pomyslałem o uszczelkach pod kolektorem ssącym,bo wężyki podciśnienia są dobre.Może ma ktoś schemat podciścienia dla ABC. A jeszcze jedno jak nawet jest ciepła to zauważyłem że jak odpalę ją i ruszę to przez jakieś 300m słyczać takie dziwne cykanie odpowiadające chyba wydmuchanej uszczelce w kolektorze ssącym i autko jakoś zaczeło się gorzej zbierać.
