[ABC] mruga kontrolka oleju a4 b5 2.6 q
: 18 kwie 2013, 18:11
autor: DraKio
witam , pisze tutaj poniewaz na a4.klub... nie dostałem odpowiedzi
mam problem w a4 2.6 quattro 95r
po rozgrzaniu sie silnika do 90stopni i jak troche mu sie da to zaczyna mrugac kontrolka od oleju(temperatury)
i mruga az silnik ostygnie
plyny uzupelnione na maxa
pali ladnie
vag nie pakazuje bledów
co go moze boleć?
z gory dzieki
: 18 kwie 2013, 21:26
autor: Leo
boli go brak ciśnienia oleju, więc albo pierścienie, albo pompa, albo panewki, albo z oleju jest woda i jest w nim benzyna. po kolei sprawdzaj i będziesz wiedział.
: 18 kwie 2013, 21:51
autor: szaakaal
Stawiam na walnięty czujnik lub wiązkę, ze wskazaniem na zawieszający sie czujnik wysokiego cisnienia.
: 18 kwie 2013, 23:34
autor: Leo
też może być, choć objawy są średnio wskazujące na niego.
: 18 kwie 2013, 23:45
DraKio pisze: zaczyna mrugac kontrolka od oleju(temperatury)
Jest tam kontrolka od temperatury oleju?
Może po prostu czujnik/i oleju przekazują bo są uszkodzone.
: 18 kwie 2013, 23:53
autor: DraKio
po zatrzymaniu sie czuc w samochodze jak smierdzi jakims jakby olejem ;/
[ Dodano: 2013-04-18, 23:57 ]
temperatura nie wariuje caly czas trzyma 90
, jak sprawdzic czy to pierscienie , panewki. czy pompa?
chyba by bylo slychac jakby apnewki
a asilnik pracuje ladnie równo cicho ;/
: 19 kwie 2013, 11:35
autor: szaakaal
kolego powiedz mi na jakim jeździsz oleju i jakiej firmy masz filrt :?:
: 19 kwie 2013, 15:14
autor: DraKio
szaakaal pisze:
mobil 10w40
filtr boscha
: 19 kwie 2013, 16:00
autor: UFOtm
szaakaal pisze:Stawiam na walnięty czujnik lub wiązkę, ze wskazaniem na zawieszający sie czujnik wysokiego cisnienia.
takie coś by generowało błąd Vagowy, obstawiam nieszczelność i przepalanie oleju...
: 19 kwie 2013, 22:52
autor: szaakaal
DraKio, zapytałem o olej i filtr bo przyczyna może być w filtrze i być może niskiej jakości lub spracowanym oleju...
: 19 kwie 2013, 23:02
autor: zibi77
Może być również przytkany smok od zasysania oleju z miski do pompy. Kiedyś też tak miałem (w innym) aucie) i zimny chwilę jest dobrze ale jak po chwili pompie brakuje oleju do zassania.
: 20 kwie 2013, 14:25
autor: PuSzEk
szaakaal pisze:DraKio, zapytałem o olej i filtr bo przyczyna może być w filtrze i być może niskiej jakości lub spracowanym oleju...
dokładnie, brat tak miał w V-ce, zmienił filtr oleju i jak ręką odjął
co do oleju to ja bym zmienił, na Valvoline albo Motul, Mobil wydaje mi się nie za dobry do wysilonej V-ki, a filtr polecam Knechta
: 20 kwie 2013, 18:46
autor: maniek887
Miałem dokładnie to samo po zakupie autka pomogła wymiana oleju i filtra .
