[ABC] Silnik - stuki
: 19 cze 2013, 21:50
autor: remik87
Witam jak w temacie od kilku dni cos metalicznie stuka. przy około 2300 rpm. do końca nie ważne czy na jałowym czy innym biegu. domyślam się iż są to panewki...? link proszę o opinie .
pozdrawiam Remik
: 20 cze 2013, 10:54
autor: johnybravo
Hmm, panewki to by chyba waliły non stop (i'am amator :-P ). Nagraj na jałowym i "bez komentarzy" bo wtedy łatwiej wychwycić częstotliwość stuków. Ciśnienie oleju jakie?
: 20 cze 2013, 11:21
autor: remik87
ciśnienie na wolnych lekko poniżej 2 bar. na wolnych nic nie słychać. dopiero powyżej 2k rpm. dodam, że na dole silnika (słuchając z kanału) jest nieco głośniejsze stukanie
: 20 cze 2013, 11:29
autor: johnybravo
Jak masz to osłuchać silnik stetoskopem lekarskim. A jak nie to bierz duży śrubokręt lub pręt - trzonek do ucha, a grotem osłuchuj silnik. Bo głośniej na dole, a może faktycznie stukać gdzie indziej.
Nie pomogę za wiele bom amator, ale też u mnie coś stuka (podobno sworzeń tłoka .... stuka na zimnym i na letnim silniku, na gorącym silnik pszczółka .... i tak już ze 15 000 km) i jak czytałem tematy to panewki z reguły stukają non stop, im większe obroty tym stukanie powinno iść proporcjonalnie. Ciśnienie przy panewkach leci na łeb na szyję - choć niektórzy pisali, że do samego końca było prawidłowe. Jak panewki to trzeba zrzucić misę górną - ale to już ostateczność.
Hmm, a może zawór? Może rozrząd przeskoczył i w pewnym zakresie obrotów zawór dostaje od tłoka?
: 20 cze 2013, 13:09
autor: remik87
rozrząd zmieniany miesiąc temu i ustawiany na blokadę. w sumie zdjęcie miski to sporo roboty ale może rozwiać wątpliwości. poczekam jeszcze na wypowiedzi Tych który cos z panewkami się już działo
: 20 cze 2013, 20:41
autor: bzibzi
na zimnym tez stuka ??
: 20 cze 2013, 21:41
autor: PuSzEk
ja bym stawiał na usterke w głowicy
domniemam, że kontrolka oleju nie świeci?? jak z odpalaniem rano, pali bez problemów??
: 21 cze 2013, 10:05
autor: remik87
tak stuka na zimnym, kontrolka gaśnie i jest ok, zapala jak i na ciepłym czy zimnym dobrze. dodam że miesiąc temu założyłem gaz.
: 21 cze 2013, 14:28
autor: maly81
stuka panewka korbowodu gaz nie ma tu nic do rzeczy
: 21 cze 2013, 16:05
autor: bzibzi
tak samo mi walilo jak mi padl zaworek w glowicy
: 21 cze 2013, 16:29
autor: remik87
bzibzi pisze:tak samo mi walilo jak mi padl zaworek w glowicy
chodzi Ci o te co są pod pokrywami zaworów na torx ?
: 21 cze 2013, 18:10
autor: bzibzi
tak , sprawdz czy sa cale i szklanki pouciskaj zobacz czy trzymaja
: 21 cze 2013, 19:44
autor: remik87
to nie jest dzwiek szklanek ;/ bylem teraz w garazu sluchalem sluchalem i nic niesie po calym silniku. choc bardziej z dol wiec fak moze to i korba ;/
[ Dodano: 2013-07-04, 16:38 ]
dobra. w końcu wymieniłem panewki. dwie były już zajechane i mogły stukać wieczorem złoże auto do kupy i zobaczymy co to było.
[ Dodano: 2013-07-07, 12:53 ]
dla potomnych dźwięk z filmiku to były panewki. po wymianie wszystko działa jak powinno
