[ABC] Kosmiczne spalanie - chmura dymu z tyłu...
: 23 cze 2013, 15:31
autor: PAO
Witam serdecznie!
Mama taki problem:
Jakiś czas temu musiałem rozebrać silnik z powodu fragmentu kierownicy powietrza z kolektora, który wpadł do cylindra. Przy okazji wymieniłem rozrząd.
Silnik odpala, auto jedzie, ale za nim roztacza się zasłona dymna. Ma zapach spalanej benzyny. Auto jest niemrawe, słabo przyspiesza i zużywa ogromne ilości benzyny.
Co może być tego przyczyną?
Jak to zdiagnozowac?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
PAO
: 23 cze 2013, 15:36
autor: masterdisco
Hmmm na bank rozrząd dobrze ustawiłeś?
: 23 cze 2013, 20:38
autor: bzibzi
a podlaczyles podcisnienie do mapsensora ? i wszystkie wtyczki ?
: 23 cze 2013, 21:07
autor: PAO
masterdisco pisze:Hmmm na bank rozrząd dobrze ustawiłeś?
Pierwszy raz w życiu ale książkowo - z blokadami, nic na oko.
bzibzi pisze:a podlaczyles podcisnienie do mapsensora ? i wszystkie wtyczki ?
wtyczki tak ale tego podciśnienia nie jestem pewien.
Jest na forum jakiś schemat oprócz tych do AAH?
: 23 cze 2013, 21:23
autor: bzibzi
wezyk idzie z gornej czesci przepustnicy i idzie przy serwie hamulcowym do srodka auta
: 23 cze 2013, 21:44
autor: PAO
bzibzi pisze:wezyk idzie z gornej czesci przepustnicy i idzie przy serwie hamulcowym do srodka auta
Za serwem skręca w prawo-pod serwo.
Odrobinę niżej jest drugi - zaślepiony jakąś śrubką.
Co ciekawe - od serwa wychodzi taki grubszy plastikowy wężyk i od niego odprowadzone są dwa gumowe chudsze wężyki - jeden na wysokości serwa idzie w lewo (patrząc od przodu auta) przy grodzi silnika i razem z pękiem kabli ginie gdzieś-tam, drugi natomiast idzie w lewo i tuż przed dolotem kończy się również zaślepiony śrubka...
Niepokoją mnie te zaślepki.
Dodam tylko, że kiedy kupiłem audi to już nie chodził tak jak trzeba, dużo palił a wkrótce po zakupie miałem ten incydent z kawałkiem dolotu. Przez zimę i wiosnę stał w garażu i dopiero od jakiegoś czasu wziąłem się za niego. Ładny, skubaniec, a taki trudny w obejściu
: 27 cze 2013, 13:15
autor: bzibzi
PAO pisze:Niepokoją mnie te zaślepki.
daj no jakas fotke tego
: 19 lip 2013, 16:32
autor: PAO
No to tak:
Kosmiczne spalanie to praktycznie nieczynne sondy lambda. Pikuś.
Gorzej z zasłoną dymną koloru jasnoszarego - to, niestety nie paliwo a olej....
Przyczyny kopcenia są trzy - zużyte pierścienie, uszczelka pod głowicą lub sfatygowane uszczelniacze zaworów.
Uszczelki wymieniałem razem z rozrządem, więc...
Kopci solidnie, ale tylko jedna świeca jest osmalona. Pozostałe kawowo-zdrowe.
Odłączając wtrysk i świecę z tego cylindra kopcenie nie ustawało.
Bez rozebrania silnika żaden mechanik nie podejmuje się diagnozy.
Aha!
I na korku olejowym pojawiła się maślana maź :mrgreen:
Czeka mnie wymiana silnika, widać...
