[AAH] Ciśnienie oleju po remoncie silnika
: 20 lip 2013, 02:57
autor: asmodeusz
Silnik jest po kapitalnym remoncie,pompa oleju wyczyszczona wymyta poskładana.Przy odpaleniu zimnego silnika na wolnych obrotach nie ma ciśnienie oleju(świeci kontrolka wskaźnik pokazuj 0). Po dodaniu gazu ciśnienie wskakuje od razu. Na ciepłym po zgaszeniu silnika raz się pojawi,raz trzeba dodać gazu.Przed remontem pompa działała jak należy.
Na pewno nic nie zostało źle złożone.
Czy jest możliwość że to jakiś czujnik???,czy po prostu pompa nagle odmawia posłuszeństwa???.
: 20 lip 2013, 12:54
autor: Piotrekłdz
Obstawiam nieszczelność przed pompą-uszczelnienie smoka np.
Możesz mieć też coś nie halo z zaworem przelewowym w pompie...
Masz zaworek zwrotny w filtrze oleju?
: 27 lip 2013, 14:59
autor: asmodeusz
Filtr oleju zalożylem taki jaki był wcześniej z boscha nr nie pamiętam,a filtr oleju odgrywa jakąs znacząco role w ciśnieniu oleju??za jakiś czas zmienie po prostu pompe to napisze czy sprawa wyjaśniona,generalnie samochód przechodzi poważny remont.
: 28 lip 2013, 11:33
autor: Piotrekłdz
odgrywa o tyle że jak spłynęła z niego większość olju przez brak zaworka to zanim pojawi si ciś po odpaleniu(za nim isęfiltr napompuje) to chwilkę potrwać. Zwiększenie obrotów znacznie by to przyśpieszyło... Ale szczerze powiezdiawszy to nie sądze żęby tu był problem.... Nadal stawiam na nieszczelność przed pompą/przycinający zawór przelewowy...
Faj znać co to było bo bardzo ciekawy jestem! Powodzenia!
: 28 lip 2013, 21:30
autor: johnybravo
Ale zaworek w filtrze to ma zadanie przepuścić olej "bokiem" przy jakimś tam ciśnieniu. On zabezpiecza w ten sposób, że jak filtr zasyfiony totalnie to wtedy olej idzie bypassem i chyba jak idzie but konkretny a co za tym idzie duże ciśnienie oleju, to żeby filtr nie był wąskim gardłem.
Sprawdź oring pod smokiem - może być nieszczelny i pompa nie daje rady zassać oleju, jak już zassie to jest ok. Oring kosztuje kilka zł.
: 24 sie 2013, 17:17
autor: asmodeusz
Po zmianie pompy na inną ciśnienie wróciło,więc problem leżał tylko i wyłacznie w pompie.
