[AAH] Potrzebny schemat podlaczenia skrzynki
: 29 lip 2013, 09:48
autor: junior017
Witam tak jak w temacie.Chcialem naprawic skrzynke bezpieczników podpinałem kable i po poskładaniu nie chce zapalic.chyba ze ktos podjedzie z okolic i z pomoca jego skrzynki poskladam swoja.Sprawa pilna
: 29 lip 2013, 11:03
Nie chce zapalić czy tylko rozrusznik się nie włącza?
: 29 lip 2013, 11:17
autor: junior017
nie chce zapalic przypuszczam ze pomieszalem te wtyczki które sa luzem obok szarej kostki lub grube kable podpiolem nie tak jak trzeba
: 29 lip 2013, 11:26
Dobrze jakbyś powiedział co nie działa.
Pompka paliwa włącza się po przekręceniu zapłonu?
Jeśli tak
to czy pojawia się iskra na świecach i zasilanie na wtryskiwaczach (kabel zielono-żółty na wtyczkach wtryskiwaczy plus powinien pojawiać się w momencie gdy pracuje/powinna pracować pompa paliwa) oraz też czy pojawia się zasilanie w tym samym przypadku na np. N80 (zaworze filtra węglowego ale i bez tego powinien odpalić).
Albo jak czujesz się na siłach tu masz schemat instalacji osprzętu silnika:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig19.pdf
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig20.pdf
Tu masz schemat i opis pinów kostek pod skrzynką:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... bbd9c.html
Na schematach masz kolory kabli oraz miejsce podłączenia, możesz też skontrolować czy na odpowiednich kablach pojawiają się napięcia.
: 29 lip 2013, 11:54
autor: junior017
Wiec tak zanim poodłaczałem kable to wszystko było ok.Teraz auto kreci ale nie zapala ,na chwile odpalił i zgasł.Wiec przypuszczam ze pompa paliwa nie podaje.potrzebuje opis kostki m bo nie umie go znalesc na zdjeciach.Jeszcze jedno czy pod k maja byc podpiete wszystkie te grube kable czy nie mam cztery z czarna koncówka i dwa z biala
: 29 lip 2013, 12:25
junior017 pisze:Jeszcze jedno czy pod k maja byc podpiete wszystkie te grube kable czy nie mam cztery z czarna koncówka i dwa z biala
Które grube kable? Te czerwone, podpinane pod ten najgrubsze konektory? Jeśli tak to bez różnicy bo na wszystkich 8 przyłączach masz linię 30.
Teraz spojrzałem na schemat i na tych nie opisali gdzie co jest podłączone.
To tak sterownie przekaźnikiem pompy paliwa masz na styku BS (kostka B styk S) kabel niebisko-zielony lub czerwono-niebieski, pojawia się na nim masa gdy pompka paliwa pracuje (sprawdzaj miernikiem, broń boże jakąś dużą żarówką).
Zes tyku 87a pojedyncze przyłącze (nie w kostce) wychodzi zasilanie na wtryskiwacze przez bezpiecznik 28 (do niego powinien iść kabel z tego kontora). Na styku 0 (też osobne podłączenie kabel czarno-szary) idzie zasilanie do osprzętu (N80, krokowy itd.) przez bezpiecznik 27. Zasilanie do pompki wychodzi z H87F idzie przez bezpiecznik 13 wbudowany w skrzynke bezpieczników.
Kolory kabli mogą być inne niż w oposie bo patrzyłem w amerykańskie schematy.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig18.pdf
na tych schematach są oznacone wyjścia
