panowie dziś znów upaliłem auto za mocno a nastepstwo dzwiek silnika jak polonez lewa głowica.... pytanie jaki to tam ten zaworek olejowy idzie skąd go znaleść i ile kosztuje.
: 03 sie 2013, 18:18
autor: DraKio
chodzi ci jak diesel / polonez? tak klekocze cos w glowicy od strony kierowcy gdzies z tyłu?
mam wlasnie to samo , ustawilem rozrzad na znaki nowe swiece i znow to samo , przez chwile jak chodzil sie uspokoilo ale dalem gazu i znow zaczal klekotac
co to moze byc?
: 05 sie 2013, 11:18
autor: remik87
klepie w głowicy prawej. a słychać to tak
: 05 sie 2013, 15:19
autor: DraKio
u mnie identyko to samo
biore ze za sciagniecie pokrywy zaworow zobacze moze tam cos jest;)
: 05 sie 2013, 16:46
To nieźle napieprza, myślałem że to cichsze stukanie.
Można wykonać test na działanie popychaczy. Trzeba nagrzać porządnie auto (aby złapało temperaturę roboczą). Wtedy ściągnąć pokrywę zaworów (na gorącym silniku wiec można się poprzypiekać). Później drewnianym kołeczkiem wciskać popychacz obok krzywki (trzeba ustawiać aby zawór nie był wciśnięty).
: 05 sie 2013, 17:39
autor: remik87
z tego co wynalazłem to ma stukać zaworek koszt w aso 78 pl. to ewidentnie stuka w tylnej części głowicy
: 05 sie 2013, 18:09
Z tego co pamiętam to stukają popychacze jak ten zaworek padnie bo niema ciśnienia oleju w głowicy a nie on sam.
: 05 sie 2013, 19:52
autor: johnybravo
Ten zaworek w głowicy nie może stukać. Tam jest iglica która jest dociskana przez sprężynkę i tyle. Mogą być gumki uszczelniające wywalone, ewentualnie może się rozlecieć. To twoje stukanie to ładne zapierniczanie, sam jestem ciekaw co się okaże.
Ściągnij dekiel i odpal auto. w innym temacie o szklankach są dane kiedy zaworek przepuszcza. Jak ci żyga olejem na wolnych to zaworki raczej do wymiany, ale prędzej chyba któraś szklanka padła totalnie.
: 05 sie 2013, 20:45
autor: maly81
kolego mi to wychodzi na panewkę , wykręć świece i popchnij tłok w duł długim śrubokrętem zobacz czy wyczujesz luz , ustaw wał tak żeby tłok schodził na dół
: 05 sie 2013, 21:38
autor: remik87
Panewki robione miesiąc temu i to nie dźwięk taki jak przed ich remontem.. Zaworek wygląda na sprawny ale w pokrywie jakby mało oleju
[ Dodano: 2013-08-05, 23:29 ]
Problem to brak smarowania na prawej głowicy... Myślałem ze kanał zatkany ale jak próbowałem przedmuchać sprężarką to ciśnienie wywala na hydro-popychaczach na 3 tłoku. Ktoś coś kuma ?. Spr. drugą głowice tam all Jest cacy i nic się nie dzieje a jak dmucham w kanał olejowy to trzyma ciśnienie. oba zaworki sprawne . lewa głowica mocno pompuje oliwę.
pytanie ... czy padnięte hydro-popychacze w głowicy mogą powodować w niej brak ciśnienia oleju ??? i czy zaworki w bloku mogą powodować niedocieranie oleju do głowicy
: 07 sie 2013, 20:33
autor: DraKio
u mnie problem taki sam brak smarowania prawej glowicy
sciagnalem dekle
i z lewej jak odpale tryska olej z walka
a z prawej jakos slabo leci i nie wali po oczach jak z lewej
zaworki zamienielem stronami dalej to samo
sciagnalem kolektory i troche syfu pod deklem ale zaworki chodzą po wykreceniu sprawdzilem i wduszam to chodza
co moze byc przyczyna ze do prawej slabiej idzie olej?
chyba jakby pompa padla to nie dawal by na jedną mocniej niz na druga glowice?
moze te zaworki jakos sie wyrobily i nie rowno daja cisnienie ?
aha dodam ze mam zatarty wałem prawy rozrzadu ta krzywka wytarta co pcha pierwsza szklanke;/
i chyba dlatego ze slabo olej idzie to sie zatarl;/
: 08 sie 2013, 13:08
autor: remik87
blok 078 103 175d
głowica 078 103 363 p
DraKio pytałeś o to to nr zaworków i głowicy i bloku
Dla potomnych zatkany był kanał i zawór w bloku . auto poskładane hydro-popychacze umilkły ;d;d
: 09 sie 2013, 20:18
autor: DraKio
panowie przedmuchalem kanaly wyszycilem wszystko zlozylem i nadal BRAK SMAROWANIA prawej glowicy:(
z lewej leje sie z zaworka az sika
a prawy suchy i klepie dlatego
dlaczego nie leci olej do prawej?:( ktos cos pomoze?
: 09 sie 2013, 21:09
autor: Piotrekłdz
Ciężko powiedzieć... Brudny masz mocno silnik w środku, mół się przytkać jakiś kanał olejowy? Od kiedy to się dzije po jakimś rozbieraniu/remoncie? Może ktoś coś zabazgrał silikonem, źle założył uszczelkę jakąś i blokuje dopływ? Mozę pompa po prostu siada O.o
Właściwie to ciężko zrobić coś bez rozebrania silnika i prześledzenia całego obiegu oleju...
: 10 sie 2013, 04:24
autor: DraKio
no mialem rozebrany walilem kablem i sprezarka po kanalach i nadal lipa
[ Dodano: 2013-08-10, 10:42 ]
panowie co tam jeszcze jest co daje olej na glowice ze na jedna leci na druga nie?
