[AAH] problemy przy odpaleniu
: 04 wrz 2013, 20:19
autor: Medison
Witam mam problem przy odpalaniu audi-cy tego typu
jak rano wsiadam do auta chce odpalić to kręcę kilkanaście sekund nim odpali ale jak przekręcę zapłon poczekam chwile zgaszę i znów zapłon i odpalam auto odpala od razu
snuje mi się teoria jak by porostu z inst. uchodziło paliwo i pompka musi stworzyć ciśnienie
dodam ze pompa jest nowa oryginalna i filtr tak samo co o tym sadzicie ???
pozdrawiam
: 04 wrz 2013, 20:42
autor: bloku
Pompka jest ori czy zamiennik? Te drugie czesto nie trzymają parametrów i to moze być przyczyna Twoich problemów.
: 04 wrz 2013, 21:15
autor: sagem
Medison pisze:jak rano wsiadam do auta chce odpalić to kręcę kilkanaście sekund nim odpali ale jak przekręcę zapłon poczekam chwile zgaszę i znów zapłon i odpalam auto odpala od razu
Zanim będziesz odpalał auto, potrzymaj zapłon chwilę i potem odpalaj, będzie można ocenić pompę.
: 04 wrz 2013, 21:17
autor: Medison
pompa jest VDO za 550zl kupowana w serwisie
: 04 wrz 2013, 22:07
autor: bloku
Nie powinna w takim wypadku szwankować. Pytanie czy słyszysz pompkę w momencie przekręcenia stacyjki, czyli to o czym w sumei napisał Kamil. Masy przy pompce sprawdzałeś - też może być powodem iż pompka daje mniejsze ciśnienie i nie nabija jak powinna.
: 04 wrz 2013, 22:12
autor: Medison
Tak po przekręceniu kluczyka pompka od razu pracuje nie widziałem tam problemu z masa dodam ze pompa ma 2 miesiące
: 05 wrz 2013, 12:17
autor: PuSzEk
Medison, może czujnik temperatury 2-pinowy, on odpowiada za dawkowanie paliwa i odpalanie
: 05 wrz 2013, 13:04
autor: Medison
Auto stoi u elektryka/elektronika na naprawę licznika od razu mi sprawdzi dam znać czy coś ruszy z tematem
: 05 wrz 2013, 20:53
autor: sagem
PuSzEk pisze:Medison, może czujnik temperatury 2-pinowy, on odpowiada za dawkowanie paliwa i odpalanie
Mogło by się zgadzać, tylko teoretycznie przy padniętym czujniku "ssania" nawet jak odpali, powinien nie równo chodzić i gasnąć.
To że pompa jest ori, nie znaczy że nie może być wadliwa, bo i takie sytuacje się zdarzają.
: 05 wrz 2013, 22:03
autor: Medison
to by się zgadzało bo po 1 mam nie oryginalny ten czujnik i po 2 jak auto jest zimne to kuleje a jak się rozgrzeje jest w miarę ok
: 05 wrz 2013, 22:14
autor: sagem
Medison pisze:to by się zgadzało bo po 1 mam nie oryginalny ten czujnik i po 2 jak auto jest zimne to kuleje a jak się rozgrzeje jest w miarę ok
Odepnij z niego całkiem wtyczkę i porównaj zachowanie auta - oczywiście na zimnym.
: 05 wrz 2013, 23:30
autor: PuSzEk
sagem pisze:Medison pisze:to by się zgadzało bo po 1 mam nie oryginalny ten czujnik i po 2 jak auto jest zimne to kuleje a jak się rozgrzeje jest w miarę ok
u mnie po odpięciu czujnika auto nie odpalało albo od razu gasło po złapaniu :mrgreen: także tak raczej nie sprawdzi, ten opis co teraz kolega podał na 100% kieruje na ten 2-pinowy
: 05 wrz 2013, 23:31
autor: Medison
jutro odbiore auto bedzie wiadomo mam nadzieje
[ Dodano: 2013-09-06, 14:36 ]
dobra auto odebrane elktryk twierdzi ze czujnik pokazuje dobrze ale odlaczylem go calkiem i wydaje mi sie ze auto chodzi lepijej ma moze troche podwyzszone obroty ale jedzie dobrze
[ Dodano: 2013-09-08, 12:21 ]
po nocy odpiolem czujnik i odpalilem na totalnie zimnym gadalem z kumplem kumpla na zlocie przez tel i mi wyjasnil zasade dzialania tego czujnika po odpaleniu auto nie mialo problemu z ruszeniem i chodzi ok czujnik zamowiony w serwisie audi 166,33 zl problem rozwiazany aaa i on mi powiedzial tak czujnik ma dobre wskazania ale ma zla rezystancje i tyle
[ Dodano: 2013-09-12, 08:58 ]
Dla zainteresowanych czujnik niedostępny w Polsce
czekam jak Niemcy przyślą
