[AAH] Problem ze wskazaniami temp silnika
: 12 paź 2013, 10:31
autor: rekrut76
Witam mam problem ze wskaźnikiem temp silnika mianowicie:
wychyla się maxymalnie do 50 (przy okazji dodam ze obrotomierz też mi źle wskazuje zanirza obroty i wskaznik paliwa nic nie wskazuje)
Czy to może być wina licznika ? a jeśli nie to gdzie szukać w tym siniku jakiś czujników które mógłbym wymienić
: 12 paź 2013, 10:38
autor: Medison
tak to może być wina licznika mi się wieszał prędkościomierz jak gwałtownie dodałem gazu nie nabijał mi km ciągle pokazywał rezerwę i temp wogole nie było po wymianie licznika działa wszystko po za temperatura i tu tez mam problem bo w sumie raz działa raz nie
liczniki do 2.8 są bardzo chodliwe ale chłopaki na forum maja takie rzeczy ja kupiłem i jestem zadowolony
[ Dodano: 2013-10-12, 10:48 ]
aha możesz spróbować go przelutowac bo może mieć zimne luty ja u siebie tak robiłem ale nie pomogło
: 12 paź 2013, 11:29
autor: rekrut76
No wlasnie go wyciaglem do przelutowania a od kogo z forum mozna taki licznik kupic ?
: 12 paź 2013, 12:22
autor: Medison
masz sekcje auto giełda i zakładkę kupie napisz ze chcesz kopić ktoś się odezwie mozesz zapytać teeree on chyba miał licznik z USA
: 12 paź 2013, 14:40
autor: rekrut76
A powiedzcie koledzy gdzie w tym silniku jest lub ile jest czujnikow odpowiedzialnych za ten wskaznik temp silnika
: 12 paź 2013, 17:00
autor: sagem
rekrut76, czujnik od wskazania temperatury to czteropinowy ( bądź 3 pinowy ) który jest w lewej głowicy z tylu stojąc przed autem.
Co do wskazań, to wejdz jak masz vaga w blok 01, potem kanał 007 i sprawdź co masz tam napisane. Jeśli wskazania są takie same jak na liczniku, padnięty masz czujnik, jeśli inne masz uszkodzony wskaźnik w liczniku.
: 12 paź 2013, 18:18
autor: rekrut76
Kurcze dzieki za info tylko ze niestety nigdy nie mialem do czynienia z vagiem niewiem nawet czy da sie to skads sciagnac i A pomoca xzevo sie podłączyć takze troche lipa
