[ABC] nie odpala,strzela z wydechu
: 22 paź 2013, 16:43
autor: ace
witam koledzy mam problem z moim cabrio ale od początku. Zaczęło się od pogorszenia odpalania w chłodniejsze dni później silnik zaczął falować w zakresie obrotów 1100-1300 a przy delikatnym muśnięciu pedału gazu od razu skok na 4000obr, w chwili obecnej samochód nie odpala i strzela z wydechu. Szukałem ale wujek google nie wiele mi wyjaśnił. Może miał ktoś podobne objawy i chce się podzielić wiedzą to bardzo proszę
: 23 paź 2013, 20:53
autor: Piotrekłdz
Moooooże być to kłopot z czujnikiem temperatury (tym od kompa nie od wskaźnika). Możesz go na próbe odpiąć i zobaczyć czy odpali na zimnym silniku. Sprawdź też czy nie ma żadnej nieszczelności za przepływomierzem.
: 23 paź 2013, 22:07
autor: jaco82
W ABC nie ma przepływki.
Wskazane podłączenie VAG-a bo inaczej to wrózenie z fusów.
: 24 paź 2013, 14:53
autor: ace
tylko najpierw trzeba auto odpalić by podpiąć pod kompa
: 24 paź 2013, 14:59
Zazwyczaj wystarczy włączyć zapłon aby się połącyć. U mnie jak siadł czujnik punktu zapłonu to pojawił mi się błąd (po kilku próbach odpalenia).
: 24 paź 2013, 15:21
autor: ace
mam jeszcze jeden problem twarde węży wodne po rozgrzaniu jest to norma? czy uszczelka siada dodam że oleju nie przybywa płynu nie ubywa
: 24 paź 2013, 22:08
Układ chłodzenia jest ciśnieniowy więc jeśli jest szczelny to będzie się napompowywał od samego rozszerzania się płynu. Jeśli ciśnienie masz naprawdę duże to możesz mieć niesprawny korek zbiorniczka który powinien upuszczać zbyt duże ciśnienie.
Jeśli w zbiorniczku nie wypływają bąbelki ze spalinami to niema nie ma co się martwić o uszczelkę.
: 25 paź 2013, 14:52
autor: ace
nie zauważyłem bąbelków w zbiorniczku ba nawet po nagrzaniu silnika mogę smiało korek odkręcić i nic się nie dzieje
: 25 paź 2013, 18:55
autor: jabko_nb
stawiam na zalewanie silnika pb czyli standard procedura obabić czy iskra dochodzi do świecy jeśli tak to dalej popatrzeć czy po kręceniu silnikiem i nie odpalaniu nie są świeczki mokre od paliwa jeśli będą no to musisz czując przyczyn zalewania i tu niestety nie pomogę za wiele bo nie mam doświadczenia z ABC .Masz lpg jeśli tak to winowajcę obstawiam wtrysk mechaniczny
: 25 paź 2013, 18:57
autor: ace
nie mam lpg i nie mam wtrysku mechanicznego i dochodzę powoli do przyczyn
Rozładowuje mi się akumulator który jest do wymiany następnie probemy z przepustnicą które są następstwem braku prądu. Wymienię aku podjadę podpiąć pod kompa i dam znać co i jak.
[ Dodano: 2013-11-03, 20:16 ]
a wiec aku wymieniony przepustnica ustawiona autko lata jak lala zostały przewody do wymiany <ok>
