[B4 2.6 V6]Jeszcze raz odma w V6
: 27 paź 2013, 14:27
Witam,
mam pytanie/problem odkąd kupiłem audi przy silniku po prawej stronie (stoimy przed silnikiem) od pokrywy zaworów idzie gumowy przewód olejowy na srodku niego zrobiony trójnik z małym wejściem idący potem do odmy (chyba) do tego czegoś plastikowego za przepustnica co jest połączone z filtrem powietrza.
Zaś z drugiej strony nie ma niczego... otwor od pokrywy jest otwarty, a w tej plastikowej czesci za przepustnica jest drugie wejście na przewód od lewej strony. Tylko jak to ma dokladnie wygladać? Nie moge nigdzie znalesc..
Sprobowalem zalozylem gumowy przewod na krociec od pokrywy i polaczylem go z drugim krocicem na plastikowej czesci. Ale czy i tu powinien byc zastosowany trojnik? Tylko do którego przewodu.?
Poczułem ze auto chyba straciło na mocy od tego zabiegu... Albo to jakieś złudzenie moje...
Dołączam obrazem podglądowy jak to u mnie wygląda
http://imageshack.us/photo/my-images/10/cnbu.jpg/
Wiem ze jest troche tematów na ten temat, lecz zawsze sie urywał i nic nie wyniknelo jak to ma byc wszystko zrobione jak fabryka dała...
