[AAH] 2.8 Jaki filtr oleju??
: 09 lis 2013, 02:29
autor: viper370
Stoję przed wymianą oleju i naszło mnie na rozkminkę związaną z filtrem oleju, są 2 rodzaje filtra
Do nr podwozia 8C_S_025820 W 719/30 od roku prod.: 1992/08 do roku prod.: 1994/08
Od nr podwozia 8C_S_025821 W 930/21 od roku prod.: 1994/09 do roku prod.: 1995/05
i teraz nie wiem który zastosować bo miałem przekładkę silnika z 94r, ale nie wiem który miesiąc :/ czy to ma jakieś większe znaczenie, który filtr dobiorę?
W cenie ma sporą różnicę.
: 09 lis 2013, 10:11
autor: Rychu82
chyba najlepiej dostac się do numeru na filtrze który jest tam teraz
: 09 lis 2013, 12:03
autor: PuSzEk
nie ma różnicy, który wybierzesz, nic się nie stanie, tak mi mówił mechanik, który też ma V6, przy kupnie auta był duży filtr, on założył mniejszy i wszystko było ok, to są tylko różnice pojemnościowe ale nie wpływa to na silnik itp.
ja w 95r. mam mniejszy
: 09 lis 2013, 18:39
Chyba gdy zmienił się rodzaj filtra także zmieniono grubość trzonków zaworowych i zmieniono kanały wewnątrz miski olejowej. Inna była także wewnętrzna budowa kolektora ssącego.
Ale trochę to przerost formy nad treścią aby rozbierać pół silnika aby to sprawdzić.
: 11 lis 2013, 11:03
autor: Slawo777
Cześć :-) Ostatnio zmieniałem olej i był mniejszy którego na sklepie nie było.Więc został założony większy i faktycznie występują dwa rodzaje rocznikowo.Nie zauważyłem różnicy w czym kolwiek.Ciśnienie, temperatura bez zmian.Zresztą filtr ma filtrować i to robi jak na razie cha cha.Hmm pewnie ten mniejszy droższy?
: 11 lis 2013, 22:19
autor: Skała
U mnie w ABC było podobnie, według VINu powinien być mniejszy i taki kupiłem, jednak podczas wymiany okazało się, że dotychczas zamontowany był ten większy (droższy). Ostatecznie taki też trafił do auta :-) Po zamonotowaniu mniejszego też pewnie byłoby dobrze :-P
: 11 lis 2013, 22:25
autor: bloku
Jedne miały zaworek a drugie niekoniecznie - już nie pamiętam które ma a który nie. Druga sprawa, że pierwsze roczniki nie miały wymiennika ciepła przy podstawie filtra oleju.
: 12 lis 2013, 15:20
autor: viper370
No właśnie a u mnie wymiennik ciepła jest.
Wsadziłem ten mniejszy bo zawsze taki był, jedynie zastanawiałem się czy nie lepszy będzie ten większy bo on ma 3 bary a ten mniejszy 2,5 no i pojemnościowo jest większy a średnica tej gumki jest taka sama.
Olej już wymieniłem i chciałem coś napisać co może się wszystkim przydać, zrobiłem płukankę silnika Liqui Moly tylko bardziej po swojemu ;) proszę mnie nie negować za to, zrobiłem jak uważałem, zalałem na gorący silnik tego preparatu i zostawiłem zamiast na 10 min to na 20 i przejechałem się pod koniec 0,5 km na delikatnych obrotach, efekt naprawdę niezły, z silnika zszedł czarny szlam prawie jak w dieslu co ja mam sekwencję u siebie, rzadko kiedy jeździ na benzynie, jedynie przy rozruchu do 35C.
Wbrew opiniom jakie panują na ten temat nic mi się nie rozszczelniło, silnik ładniej chodzi, troszkę lepiej się wkręca :) przeważnie rozszczelniają się te, które już mają słabe uszczelki i zejdzie z nich nagar.
