[B4 2.6 V6 ABC 150KM] VAG-COM Problem z logami.
: 11 lis 2013, 17:34
autor: drag_op
Chcąc zrobić logi w znajomego 2.6 natknąłem się na mały problem. Przy dodawaniu gazu i dojściu powyżej 2krpm vag-com się "zawiesza", po odpuszczeniu gazu i zejściu obrotów na niższe normalnie wraca do pracy. Testowane na dwóch różnych kablach, dwóch różnych laptopach, wersje VAGa od 2.0 do 4.09.
Jakies rozwiązanie tego problemu czy po prostu ten typ tak ma i o logowaniu podczas jazdy można zapomnieć?
: 11 lis 2013, 17:56
U mnie tak samo. Spotkałem się z opinią że na kablu od viakena pod sprzętowego COMa może być dobrze.
: 11 lis 2013, 22:46
autor: drag_op
Czyli jakby ominąć FTDI konwertujące COM na USB, i przelutować układ na wtyczkę com to zagra i nie będzie gubiło sygnału?
: 11 lis 2013, 22:52
Tego ci nie powiem czy to coś pomoże. Może te viakena na sprzętowego coma są lepiej wykonane niż te chińczyki których przerobienie na sprzętowego coma może nie pomóc.
