[ABC] Falujące obroty
: 21 lis 2013, 11:47
autor: Rastak
Witam mam problem z moja audi 80 b4 2,6 v6 ABC z instalacja lpg. Problem jest taki ze obory silnika im bardziej ciepły silnik falują . Nie ma znaczenia czy na benzynie czy lpg. jaka może być tego przyczyna
: 21 lis 2013, 17:07
: 21 lis 2013, 17:28
1. Styk zamknięcia przepustnicy może nie działać tu opisałem jak sprawdzić:
https://audi80.pl/b4-abcfalujace-obr ... htm#559228
2. Spadł wężyk map sensora.
3. Przez jakąś nieszczelność dostaje się powietrze do kolektora.
: 21 lis 2013, 18:55
autor: Rastak
czytałem inne tematy ale objawy innych użytkowników różnią sie od moich stąd nowy temat
: 21 lis 2013, 19:57
Ale rzeczy które mogą za to odpowiadać praktycznie zawsze te same. W ABC niema dużo osprzętu. Jeszcze za falowanie i szarpanie może odpowiadać któryś z niesprawnych indukcyjnych czujników wału ale jak dobrze jedzie to raczej nie to.
: 04 gru 2013, 21:17
autor: Mieszek
Ja miałem problem z falowaniem na ciepłym silniku a czasami tez od razu po odpaleniu na zimnym były oscylacje obrotów od 1 000 obr aż po nawet 2 500 obr a na ciepłym silniku delikatnie falowały i delikatnie było widać jak przygasa elektryka i okazało się ,że był zepsuty regulator napięcia którego w porę nie wymieniłem i w efekcie spalił się alternator a jak już spalił się alternator to od razu zepsuł się dwu miesięczny akumulator.
Po wymienie alternatora objawy ustąpiły a silnik bardzo ładnie i równo chodzi nawet na gazie.
