[ABC] Spadajace obroty
: 20 gru 2013, 19:21
autor: Rastak
Witam mam pewien problem z moja b4 a,6 abc z lpg i automatem, Mianowicie odpalam auto rano i po dodaniu gazu i puszczeniu obroty spadają prawie do zera albo w ogóle silnik gaśnie. to samo dzieje sie przy ruszaniu do przodu lub do tyły gdy puszczam pedał hamulca zamiast płynnie ruszyć obory spadają i albo jedzie albo gaśnie po lekkim dodaniu gazu tak samo obroty spadąja do zera i dopiero normalnie jedzie. najbardziej odczuwalne jest to na zimnym silniku na ciepłym mniej
: 21 gru 2013, 15:13
autor: Slawo777
Cześć :-) Sprawdziłeś wszystko co Ci chłopaki w poprzednim Twoim temacie zasugerowali? Silnik krokowy który odpowiada za wolne obroty też mógłbyś sobie wymyć oraz sprawdź stan wszystkich węży podciśnienia .Wesołych Świąt.Pozdrawiam :-)
: 22 gru 2013, 18:11
autor: Rastak
tamten temat jest ogarniety oborty trzyma super. tylko po przegazowaniu spadają prawie do zera
: 22 gru 2013, 18:39
Pamiętam że u mnie się tak działo jak nie podłączyłem wężyka od map sensora. Obroty za każdym puszczeniem gazu spadały poniżej właściwych aby się odbić i wejść na właściwy poziom.
: 23 gru 2013, 10:14
autor: Rastak
głupie pytanie ale gdzie jest map sensor:D
: 23 gru 2013, 11:28
W sterowniku silnika się znajduje. Ale prędzej nie jest podłączony zaraz za przepustnicą na górze na części kolektora do której przykręca się przypustnicę. Ewentualnie zobacz czy nie jest gdzieś dziurawy. nawet możesz jakimś innym wężykiem połączyć ten króciec w wejściem w ECU.
: 23 gru 2013, 22:30
autor: Slawo777
Ostatnio właśnie przy wymianie rozrządu zmieniłem prawie wszystkie wężyki bo czas je już trochę nadwyrężył ale zanim cokolwiek zaczęły motać przy silniku. Największy dostęp fajnych węży znalazłem oczywiście na szrocie.Pozdrawiam :-)
: 22 lut 2014, 08:29
autor: Rastak
powróciły stare objawy czyli falowanie nierówna praca silnika szarpanie . po podpięciu kompa pokazuje błąd 00575 . co radzicie?
: 22 lut 2014, 11:17
autor: PuSzEk
Rastak, http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=67041 tutaj masz odpowiedź i na 100% to wina tego wężyka od ecu do dolotu <ok>
: 22 lut 2014, 20:19
autor: Rastak
wężyk cały i na miejscu to nie jest przyczyna
: 22 lut 2014, 21:21
autor: Slawo777
Hmm przyznam że ostatnio też miałem podobnie i umyłem krokowca https://audi80.pl/aah-coupe-nie-odbi ... 864,15.htm jak na zdjęciu specyfikiem KROON OIL: ,efekt przeskoczył oczekiwania.Nie mam jak na razie vaga żeby resetować błędy lub je diagnozować więc stosuje odłączenie klem na noc.Przekręcam również kluczyk żeby resztki prądu zeszły z układu elektrycznego co w sumie przyspiesza czekanie i nie koniecznie trzeba czekać nockę. Zresetował się i jak na razie wszystko wróciło do normy.Pozdrawiam :-)
