[B4 AAH] Temperatura płynu chłodniczego
: 20 gru 2013, 19:47
autor: lukasz0711
Witam,mam następujące pytanie,jak u was wygląda sprawa z temp.płynu.Bo u mnie tak;trasa ok.80st,miasto ok.92st.Mam ori ASO termostat i czujnik temperatury na deskę.I zastanawiam się czy tak ma być.
: 20 gru 2013, 20:40
autor: bloku
Masz normę. Nie powinieneś się martwić. Jeśli przy wspomnianych 92 załącza się wentylator to w ogóle masz książkowo. Vki podczas jazdy trzymają poniżej 90 stopni.
: 21 gru 2013, 15:03
autor: Slawo777
Cześć
Ja mam tak samo jak Ty i myślę jak kolega wyżej że jest bardzo dobrze
Na początku po kupnie auta tak nie miałem aż rozleciała się mi chłodnica.Chyba a nawet na pewno zamulała cały układ chłodzenia. Po wymianie jej mam tak jak opisywałeś czyli trzeba się cieszyć.Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.Pozdrawiam
: 21 gru 2013, 19:09
autor: lukasz0711
Dzięki za odpowiedzi.Życzę również Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
: 23 gru 2013, 16:43
autor: Medison
zapytam w temacie co moze byc licznik nowy tzn wymieniony czujnik ori a temperature pokazuje jak mu sie podoba nieraz 3dni jest oki a potem wskazowka lezy do nastepnego kopniecia jej
: 23 gru 2013, 17:46
Medison, no albo licznik albo czujnik tu raczej więcej możliwości nie ma.
Medison pisze:licznik nowy tzn wymieniony czujnik ori
nie bardzo rozumiem.
Wymieniłeś nowy czujnik(szary) ori i do tego licznik nowy znaczy inny używany tak :?: co wcale nie znaczy że dobry bo przecież wszystkie nasze liczniki mają już swoje lata.
: 23 gru 2013, 18:33
autor: Medison
mi licznik nie dzialal wogole teraz wszystko dziala tylko ta temp od czasu do czasu
: 23 gru 2013, 19:59
Medison pisze:mi licznik nie dzialal wogole teraz wszystko dziala tylko ta temp od czasu do czasu
aha, ja obstawiam że są zimne luty w liczniku.
: 24 gru 2013, 10:10
autor: Medison
niby u poprzednika wszystko dzialalo po swietach trzeba sprawdzic
: 25 gru 2013, 20:01
Medison pisze:niby u poprzednika wszystko dzialalo po swietach trzeba sprawdzic
to sprawdź jeszcze może wtyczkę przy czujniku może gdzieś są przewody przelamane i dobrze nie stykają.
: 27 gru 2013, 14:33
autor: Medison
zaraz bede kopal
