Miałem ostatnio problem ze swoim Audi i chciałbym się podzielić tym co się stało. Może się komuś przyda.
Niestety znajomy chciał się przejechać i i na światłach gaz. Dwójka prawdopodobnie na siłę, weszła czy nie weszła nie wiem. Po holowaniu testy.
Nie wchodzą biegi na włączonym silniku
Na zgaszonym wchodzą
Odpalony z wrzuconym biegiem, działa, rusza, ale biegu sie nie zmieni.
Po kontakcie z mechanikiem, sprzęgło.
I teraz uwaga -> To co się stało z dociskiem sprzęgła (mechanik mówił że w ciagu swojej kariery tylko raz coś takiego widział)
: 19 sty 2014, 00:35
autor: Slawo777
Cześć Jest konkretnie niesamowicie.Też widziałem kilka nie zwykłych rzeczy i to sprzęgło do nich również zaliczam.Docisk pękł tak jakby krzyż na drogę ,dalej nie jedziesz :shock: .Masakra. Dobrze że nie rozwaliło skrzyni,wałka itp. hmm szczęście w nie szczęściu.Myślę że auto masz już zrobione.Jak na nowym sprzęgle jeździ?
: 19 sty 2014, 00:44
autor: sheyker
jeszcze nie miałem nim przejażdżki po naprawie, bo siostra głównie nim jeździ, ale jak tak na chwile wsiadłem, to zupełnie inaczej samochód działa, niż przed uszkodzeniem.
[ Dodano: 2014-01-19, 00:46 ]
Jeszcze jedna ważna rzecz. Że było polerowane koło dwu masowe.
Mechanik powiedział że po takim uszkodzenia bez tego by sie nie obeszło. Że po tygodniu jazdy juz by mogło być coś nie tak
: 19 sty 2014, 00:54
autor: Slawo777
No mam nadzieje że to inaczej to lepiej.Pomyśl co by się stało jakby to było przy większej prędkości i wyższych biegach.Mogły by te kawałki docisku z tarczą dodatkowo narobić większych szkód.Pozdrawiam
: 19 sty 2014, 00:57
Ostatnio znajomy mechanik opowiadał jak przyjechała do niego starsza osoba ze spalonym sprzęgłem. Klient trochę przygłuchawy jechał jakieś 2 km cały czas na odcince aby samochód chciał jechać. Jak dojechał na miejsce z pod maski unosiły się kłęby dymu ze sprzęgła i para wodna z gotującego się płynu. Po rozebraniu plastikowe elementy łożyska oporowego były były roztopione. Chyba zmienił po kosztach tylko tarcze i łożysko.
Jeszcze ciekawy filmik ze sprzęgłem:
: 19 sty 2014, 01:04
autor: Slawo777
Amerykańska inteligencja.Ja to nie mam pytań hmm może specjalnie to zrobił bo chyba nie chciał dojechać do mechanika po drugiej stronie ulicy cha cha . Ale to Aldi obrazuje jakie szkody potrafi zrobić zryte sprzęgło czy też skrzynia.
