[ABC]Cabrio prawidlowe cisnienie oleju
: 10 mar 2014, 13:02
autor: zzzagubiony
witam czy ktos wie jakie powinno byc prawidlowe cisnienie oleju ?
na zimnym jak i przy 90 stopniach ?
w tej chwili sytuacja wyglada tak
na zimnym 4-5 bar
na cieplym bieg jalowy 1 - 1,2
na cieplym podczas jazdy 2,3 - 3
: 10 mar 2014, 15:35
autor: PuSzEk
Powinno być:
na zimnym 4-5 bar
na ciepłym bieg jałowy 2 bar(poniżej 2 nie powinno schodzić)
na ciepłym podczas jazdy 4-5 bar
więc u ciebie bardzo kiepsko to wygląda
: 11 mar 2014, 01:41
autor: Slawo777
Cześć
Potwierdzam słowa kolegi Puszka bo mój silnik jak na razie podobny poziom trzyma.Pozdrawiam
: 11 mar 2014, 12:34
autor: Piotrekłdz
Imo 1.2 b na ciepłym oleju to nie tragedia-niektóre silniki tka mają po wyjechaniu z fabryki i żyją, a i na 0.8b(na jałowych) normalnie pracują(ale to już taka minimalna granica jak nie chcemy zarzynać powoli)... pytanie jeszcze jakei masz jałowe obroty(czy nie za niskie?) i jaki olej? Nie za rzadki? przechodzony? a najważniejsze to czy nie zalany paliwem... Nie zalewa Ci auta czasami? Nie ma problemu z lamdą, czujnikiem temp itd? Potraficz ocenić czy w oleju nei ma benzyny? (moim zdanime to jest jedynm z najczęstszych powodów niskieog ciś.)
Możesz także sprawdzić zaworki przelewowe pod pokrywami wałków(zaworki w głowicy wpisz w szukajke). Przelewają one nadmiar ciś. które idzie na regulatory luzów-jeśli którys z nich zaklinował się w pozycji otwartej to po peirwszy powinno spaść ciś. w silniku na wolnych, a po drugie szklanki moga walić(szczególnie na wolnych). Nie słychać u Ciebie szklanek?
: 11 mar 2014, 12:55
autor: zzzagubiony
zacznijmy od tego ze mam jakas nieszczelnosc temat tez opisany ponizej troche
prawdopodobnie poszedl simering na wale - czy jest to opcja zeby cisnienie przez to spadlo ?
co do oleju bedzie wymieniany na dniach
jezdze na mobil 10w40
co do obrotow na jalowym mam 800 przy 100km okolo 2,5 - 2,7
niestety nie mam opcje podmiany czujnika ;/
teraz pytanie bo ten silnik ma dwa czujniki
1 pinowy - to okolo 15 - 20 pl m
2 pinowy - jedyny w ic 138 po rabatach
pytanie ktory z nich odpowiada konkretnie za cisnienie ?
no jest taki delikatny swierszczyk na wolnych obrotach
za to od spody jest bardzo glosny swierszcz - tez nie mam porownania z inna vka ;/
: 11 mar 2014, 18:29
Chodzi o czujnik na dodatkowe zegary? Jeśli tak to oryginalnie jest dwupinowy o numerze: 035919561
