[B4 Avant 2.6 ABC] Przewody podciśnienia
: 03 kwie 2014, 12:46
autor: Ramalho
Witam! Kupiłem Avanta bez silnika i sobie go poskładałem tylko mam problem z przewodami podciśnienia, a konkretnie nie wiem gdzie je podłączyć. Udało się podłączyć czujnik ciśnienia LPG ( bo jest sekwencja) drugi pod czujnik ciśnienia paliwa PB no i został mi jeden króciec wolny (zaznaczony na żółto) i jeden węzyk (kolor zielony) pomożecie ?
http://zapodaj.net/899b85c19f4f5.jpg.html
http://zapodaj.net/2096901a1be85.jpg.html
: 03 kwie 2014, 13:00
Ramalho pisze:drugi pod czujnik ciśnienia paliwa
To się nazywa podciśnienie do regulatora ciśnienia paliwa. Bo czujnik cziśnienia benzyny to coś innego i nie występuje w ABC.
Żółte to przewód do map sensora w sterowniku wtrysku benzyny (wychodzi gdzieś z wiązki kabiny razem z kostkami na ścianie grodziowej).
A zielone to podłącza się do obudowy/rury nakładanej na przepustnicę bo tam jest zawór sterujący odmą.
: 03 kwie 2014, 13:23
autor: Ramalho
A czy ten przewód od map sensora jest plastikowy sztywny z gumowym kolanem na końcu ? Bo ja to właśnie podłączyłem pod zawór sterujący odmą :)
: 03 kwie 2014, 20:32
Ramalho pisze:A czy ten przewód od map sensora jest plastikowy sztywny z gumowym kolanem na końcu ?
Tak to ten.
: 09 kwie 2014, 17:17
autor: Ramalho
a interesuje Mnie jeszcze zielona kostka z drugiego zdjęcia, bo nie mam jej w instalacji a poprzedni właściciel twierdzi, że nie było to podłączone
: 09 kwie 2014, 19:28
Podejrzewam że ta kostka jest od czujnika zamknięci przepustnicy do automatycznej skrzyni biegów. Bo przy manualu nie występuje.
: 18 maja 2014, 13:02
autor: filon705
dokładnie w manualu nie ma przepustnica tej wtyczki tylko przy automacie
co do zaworu sterującego odmą to jest to membrana gumowa umieszczona w rezonatorze powietrza czyli tej czarnej puszce z oznaczeniem V6 na jej dole z prawej strony jest króciec i tam podłączasz przewód podciśnienia o króćca zaznaczonego na żółto
