[ABC] Sondy lambda - jakie?
: 22 paź 2007, 21:06
autor: daniel1302
Witam kolegów i proszę o rady a mianowicie byłem dziś u mechanika i podłączyłem się pod kompa i okazało sie ze mam padnięte sondy stały cały czas na jakieś wartości -1- i podłączył jakieś urządzenie z diodami i powiedział że powinny się wychylać a u mnie stoją na jednej zapalonej diodzie dopiero przy obrotach ok 3500 a 4000 tyś. obrotów zaczynają sie powoli zapalać .Generalnie autko chodzi dobrze na benzynie jak i na gazie nic sie nie dzieje złego no może jest trochę przymulone no ale podstawowy problem to to że pali jak smok po mieście bez szaleństw pali po 17 ,18 litrów gazu.A gaz sekwencja nowy i gazownikowi też się nie podoba praca sondy . Jakie sondy polecacie ja mam trzy przewodowe.A i forum z tym zagadnieniem przeglądałem .Dzięki za rady.
: 22 paź 2007, 21:13
autor: Kokolino
Ja zakładam zawsze Bosha i sam na takiej jeżdżę. Nie są może najtańsze ale przynajmniej nie ma z nimi problemu.
: 22 paź 2007, 21:26
autor: daniel1302
Witam to stwierdzasz że mam padnięte te sondy i jaka cena
: 23 paź 2007, 07:04
autor: Kokolino
daniel1302 pisze:Witam to stwierdzasz że mam padnięte te sondy
W poście nie było nic mowy o stwierdzenie "padnięcia" sond tylko jakie polecamy. Z opisu faktycznie może być że sądy są padnięte. Nadmierne zużycie paliwa czy mułowatość samochpdu może być spowodowane awarią sondy lambda.
Cena za sztukę ja płaciłem za uniwersalną sondę Bosha to chyba 250 zł. Pozdrawiam
: 23 paź 2007, 12:08
autor: daniel1302
Chodzi mi oto czy na podstawie tego opisu zgadzasz się że sondy nie działają.Pozdrawiam
: 23 paź 2007, 18:34
autor: Kokolino
Sonda powinna działać w zakresie od 0-1V Podczas pracy silnika zakres ten powinien się zmieniać im szybciej tym lepiej. Powinny działać już na biegu jałowym silnika. Jeśli nie pracują czyli pomiar stoi w miejscu co sonda jest uszkodzona. Trzeba tylko wyeliminować czy aby instalacja i urządzenie do niej podpięte nie robiły zwarcia.
: 23 paź 2007, 18:58
autor: daniel1302
Witam wiec u mnie jest tak jak piszesz na biegu jałowym stoją cały czas na 1 i ani drgną.Myślę że pojadę jeszcze do innego mechanika w celu upewnienia się o poprawności działania podpiętego kompa.Byłem dziś w sklepie w celu zorientowania się cen i za sondę Boscha podał cenę 150 uniwersalna trzy przewody a za Magnek Marelli 120.Szkoda tylko że za każde podpięcie wołają 50 zyla. :cry: :cry:
: 23 paź 2007, 19:06
autor: Kokolino
daniel1302 pisze:Szkoda tylko że za każde podpięcie wołają 50 zyla.
To podjedź do mnie wezmę 20. :lol:
: 23 paź 2007, 19:11
autor: daniel1302
ok tylko gdzie
