[B4 2.6 ABC] Głośne grzechotanie w silniku
: 21 kwie 2014, 14:50
autor: robert_paulson
Panowie, od pewnego czasu nasila się w moim silniczku pewien problem, mianowicie bardzo nieprzyjemny odgłos szurania, grzechotania, czy coś takiego, najbardziej mi on przypomina zużyte łożysko. Pojawia się przy 2tys. obrotów (słychać to aż w kabinie podczas jazdy), bez względu na temperaturę silnika. I teraz najciekawsze, bo wydobywa się on z okolic przepustnicy i kolektor dolotowy potęguje to echem. Więc nie jest to żadne z łożysk rozrządu, alternatora itd. Na 100% nic z przodu, a z tyłu silnika w tym miejscu nie kojarze żadnego łożyska. No i wciskanie, puszczanie sprzęgła też nie ma żadnego wpływu. I co Wy na to?
: 21 kwie 2014, 15:09
Może kierownice powietrza wewnątrz kolektora złapały luz i latają w środku.
: 21 kwie 2014, 19:46
Czyli zdejmować kolektor. Dużo z tym roboty?
: 21 kwie 2014, 19:59
Zdejmowanie szybko idzie bo wszystkie śruby są od góry i można się uwinąć w niecałe 20 minut jak będzie się miało odpowiednie klucze pod ręką.
: 21 kwie 2014, 20:07
No oby
Narzędzia mam jakie trzeba, a uszczelkę trzeba nową pod kolektor?
Pewnie przydałoby się, ale widzę że 18zł sztuka więc nie jest źle.
: 21 kwie 2014, 23:07
autor: Kamikadze20077
Dwie nowe bo to wkońcu v6:D
Tylko dokładnie wszystko wyciągnij z kolektora zeby czasem nic tam nie zostało i składając kolektor pamiętaj o siliconie zeby wszystko ładnie uszczelnic
Powodzenia <ok>
: 21 kwie 2014, 23:11
autor: PuSzEk
2 pod kolektor tak jak kolega pisze, bo każda na strone + jeszcze jedna duża, która uszczelnia dwie połówki kolektora po rozkręceniu
: 22 kwie 2014, 21:24
Na razie dzięki Koledzy, a jak coś będę wiedział to dam znać. Ciepło się zrobiło więc trzeba będzie rączki pobrudzić;-)
