[2.8 coupe AAH LPG] Przerywa po dodaniu pedału gazu prze....
: 25 kwie 2014, 20:58
autor: rafal120
Witam. Od nie dawna mam taki problem w audi 80 coupe 2.8 aah lpg.
Co jakis czas auto przerywa podczas jazdy. Gdy depne pedal gazu do konca przestaje i dobrze przyszpiesza,gdy zwolnie znowu przerywa. Co moze byc przyczyna? Dodam ze tego typu objawy wystepuja co jakis czas zarowno na benzynie jak i na gazie. Swiece przewody oraz cewki nowe wymienione 5 miesiecy temu.
: 25 kwie 2014, 21:16
autor: stawsz
Jakie przewody i jakie cewki kupiłeś ? Na niektóre 5 miesięcy to długo :)
: 25 kwie 2014, 21:20
autor: rafal120
cewki beru. Wlasnie przewody nie najlepszej firmy janmor a moze to byc przyczyna;)?
: 25 kwie 2014, 22:37
autor: stawsz
rafal120 pisze:cewki beru. Wlasnie przewody nie najlepszej firmy janmor a moze to byc przyczyna;)?
może - Janmory sa znane z tego - sam takie miałem po poprzednim właścicielu który kupił jakies 2 m-c wczesniej i juz lezą w koszu - jak auto stało w garażu normalnie iskry wędrowały po silniku i auto przerywało na wolnych
Najlepiej zmien na Beru ,Bosch lub budżetowo na Magneti Marelli - ja takie założyłem i jak na razie spokój .
: 27 kwie 2014, 15:21
autor: rafal120
mam cewki beru troche kosztowaly ale pewnie dlugo potrzymaja. Najlpeiej kupic tez przewody beru ale tez troche kosztuja. Moze pomysle nad tymi magneti marelli;)
: 27 kwie 2014, 15:27
autor: nerwus1988
Wyjdź wieczorkiem do auta i popsikaj jakimś spryskiwaczem na przewody wysokiego napięcia, powinno być widać przebicie na kablach,gdyby tylko na benzynie to bym zakładam na sonde lambda ;/
: 10 maja 2014, 20:59
autor: tuitop
jeśli podczas jazdy odczuwasz momentami spadek mocy i zaraz jest ok to jest wysiadające sondy lambda. na pb tego tak sie nie odczuje ale na lpg tak. ladnie to widac na wykresie vag.
: 19 lip 2014, 11:34
autor: rafal120
[ Dodano: 2014-07-19, 11:34 ]
Przyczyną były cewki zapłonowe;)
