[B4 2.6 ABC] ubywa oleju i płynu chłodniczego
: 27 maja 2014, 12:05
autor: boczek375
witam, ostatnio zaczęło mi ubywać płynu chłodniczego i oleju z silnika. oleju dolałem 1 litr przez miesiąc! płynu chłodniczego w ciągu 3 miesięcy ubyło z pól litra. czy to będzie głowica? chciałbym wiedzieć czy ktoś miał coś podobnego, bo nie chcę iść do mechanika, który sprawdzi mi co jest grane, ja go spytam co to, on mi odpowie jednym wyrazem i skasuje 50 zł:d pozdrawiam
: 27 maja 2014, 19:42
autor: kubaaabee
Napisz chociaż ile km zrobiłeś przez ten miesiąc, V-ki lubią brać olej. Zależy od stylu jazdy. Z resztą jest na forum kilka zadbanych okazów to może któryś z kolegów się wypowie jak to jest ;-) Płyn teoretycznie przy szczelnym układzie nie powinien w ogóle zmieniać swojego stanu. Sprawdź króćce, pompę wody, chłodnicę, czy gdzieś nie pokazuje się osad z płynu. Przy dwóch głowicach ciężka sprawa określić na 100% która to :-P
: 27 maja 2014, 22:06
autor: johnybravo
Świeży zakup czy autem już dłużej jeździsz? 1 litr na ile km?
: 28 maja 2014, 05:38
autor: luk448
boczek375, no a moze lepiej podjechac do mechanika i wydac te 50 zl zeby CI chociaz sprawdzil czy to uszczelka pod glowica??Wtedy bedziesz mial czarno na bialym.V-ki są olejożerne wiec podpowiedz ile to oleju dolales na ile km.
: 28 maja 2014, 13:30
autor: boczek375
robie miesięcznie ok 1000 km. w następnym tygodniu umówiłem się na zmianę rozrządu i wtedy mechanik zobaczy co i jak. a wie ktoś jaki byłby koszt mniej więcej zmiany uszczelek pod głowicami?
: 28 maja 2014, 16:39
autor: kubaaabee
Nie zakładaj od razu że to uszczelka, auto nie jest nowe więc chłodnica może już lekko puszczać, pompa wody lub króćce tak jak pisałem. Mechanik jak rozbierze rozrząd to może popatrzyć czy któraś z tych części nie leje. Dymi Ci na biało?
W mojej okolicy za robotę przy samej głowicy czyli planowanie, mycie, wymiana uszczelniaczy, ogólny przegląd prowadnic, sprawdzanie szczelności, docieranie zaworów itp. to koszt około 250-300zł + uszczelka i robota mechanika + to co wyjdzie w trakcie
: 28 maja 2014, 17:46
autor: luk448
boczek375, nikt Ci nie odpowie ile wymiana uszczelki.Wszystko zalezy co mechanik zastanie po zdjeciu glowicy(jesli to wgl uszczelka).Dopiero po rozebraniu da rade cos powiedziec o kosztach-bo jak np glowice masz cale,rowne,szczelne to koszty mniejsze a jak bedzie glowica popekana miedzy zaworami to wtedy szukaj innej.Choc oczywiscie bez planowania sie nie obejdzie.Zalezy jak wygladaja zawory itd.uszczelniacze mozesz od razu dawac nowe.Zakladaj ze wyjdzie sporo to bedziesz mile zaskoczony
: 01 cze 2014, 11:43
autor: boczek375
no masz rację;) w najbliższym czasie się wszystko wyjaśni;) przy uszkodzonej uszczelce jest biały dym, ale on jest tylko przy odpalaniu, czy cały czas?
: 01 cze 2014, 12:04
autor: luk448
We wczesnym stadium uszkodzonej uszczelki nie bedzie wcale bialego dymu jesli uszczelke przedmucha w minimalnym stopniu.Auto bedzie jezdzilo normalnie.Dopiero pozniej z wieszka iloscie km na blacie bedzie sie pojawial bialy dym.No chyba ze od razu bardzo Ci dmuchnie uszczelka to od razu bedziesz mial z auta parowoz.
: 13 lip 2014, 11:28
autor: robert_paulson
W instrukcji do tego silnika jest napisane że może brać 1l/1000km. Ja jeżdżę oszczędnie i dolewam 1l/5000. A takim ubytkiem płynu jak masz to bym się nie przejmował, generalnie jak auto nie dymi, nie ma masła pod korkiem ani rosołu w zbiorniczku to nie trzeba robić uszczelki. Jak przyjdzie na nią czas to puści i wtedy będzie wiadomo. Sprawdź czy olej gdzieś nie wycieka, najczęstsze miejsce to czujnik ciśnienia w misce i chłodnica oleju pod filtrem.
: 08 wrz 2014, 15:46
autor: Adas1987
Witam, mi osobiście ubywa niedużo płynu chłodniczego...nie mogłem znaleźć wycieku.
Co się okazało, że delikatnie podcieka z chłodnicy(jak otworze klapę silnika, po prawej stronie). Wiem, nie jest to reguła, ale polecam zajrzeć.
Olej ubywa właśnie na takim poziomie jak u Ciebie, ale zamieniłem uszczelki pod pokrywami zaworów i jest tam sucho. Została jeszcze uszczelka pomiędzy głowicami(tam cieknie spod takiego dekla) więc może zejdę poniżej 1 litra na dolewce ;-)
Polecam obejrzeć, jeśli nie pomoże, to oględziny uszczlek pod głowicami.
