[B4 2.8 AAH] brak zapłonu
: 31 maja 2014, 14:35
autor: chodor
rozrusznik kręci ale auto nie zapala ;/
czujnik Halla?
: 31 maja 2014, 14:49
autor: luk448
chodor, rozrusznik kreci ale zaplonu nie ma??? :shock:
autor: chodor
tak
: 31 maja 2014, 14:50
autor: luk448
Zerknij na Halla bo mialem podobnie w ABC.Kluczyk,zaplon,kontrolki,krecenie i dupa...Ale nie pali na zimnym czy na cieplym?
[ Dodano: 2014-05-31, 14:55 ]
Jak na cieplym to pewnie Hall a jak na zimnym to czujnik temperatury.
: 31 maja 2014, 16:20
Halla można sprawdzić miernikiem (tylko trzeba ręcznie pokręcić silnikiem albo na biegu popchnąć) albo diodą LED. Podłącza się pod środkowy halla oraz plus (plus może być z akumulatora albo jeden z pozostałych na hallu to też plus). I jak podczas pokręcenia napięcie będzie się zmieniać 12-0-12V to ok podobnie z diodą powinna migać przy kręceniu rozrusznikiem.
Pozostałe dwa czujniki indukcyjne to jedynie można sprawdzić oscyloskopem albo odczytać błędy.
A pompka paliwa włącza się przy kręceniu rozrusznikiem? Iskra się pojawia. Może problem z paliwem.
: 31 maja 2014, 18:33
autor: chodor
haha ok :P
dzięki aldi :P
po prostu zabrakło benzyny :P
na LPG odpalił bez problemu!!
ale to dziwne bo kontrolka stanu benzyny fakt faktem jest na rezerwie... ale nie jest na zero... no i nie wiem co tera... a ostatnio koleś mi coś tam grzebał w pływaku bo kontrolka nie działała ^_^
teraz działa chyba nad wyraz dobrze ^_^
: 31 maja 2014, 19:37
Wskaźnik paliwa w Audi 80 nie jest zbyt precyzyjny aby jeździć na oparach. Najlepiej trzymać paliwo powyżej czerwonego pola na wskaźniku.
Kiedyś była rozmowa na forum która zabawnie podsumowała działanie wskaźnika paliwa w naszych samochodach:
pytanie- czy wskaźnik paliwa pokazuje prawdziwy poziom paliwa na postoju czy podczas jazdy
odpowiedź- nigdy
: 28 cze 2014, 19:32
autor: chodor
hehe =] no i coś w tym jest :)
benzynka ze stacji naprawiła usterkę :)
