Z uwagi na to, że sprawa jest pilna to pozwolę sobie zdublować mojego posta i założyć osobny wątek - mam nadzieję, że administracja wykaże się zrozumieniem.
Panie, mam problem z pracą silnika.
Link do nagrania:
Chodzi o "tykanie" słyszalne w sumie przez całe nagranie ale umiejscowienie jego źródła ma miejsce od 4 s. (podmuchy wiatru czy też słyszalne buczenie to efekt wiatru z wiatraka).
Nagrania pokazało mi, że pod autem coś cieknie.. Wiem, że miewam ubytki oleju ale to w innym miejscu - bardziej na środku pod silnikiem. Może to coś od klimy bo użytkowałem?
Z moich obserwacji zauważyłem, że odgłos "tykania" jest najbardziej słyszalny przy uruchamianiu silnika. Po przejechaniu ok. 2 km. - z czasem dalej - "tykanie" ustaje.
Jak widać na nagraniu, mam lekko zakrzywiony rant od wjechania w dziurę. Czy mogło się do "jakoś" przełożyć na uszkodzenie "czegoś"?
: 17 sie 2014, 10:53
Pewnie tyka hydropopychacz zaworu (szczególnie jak tyka głośniej na zimno). Zmienia się częstotliwość tykania jak zwiększysz obroty?
Może zaworek olejowy w głowicy się rozleciał i popychacze nie dostają odpowiedniego ciśnienia. Albo popychacz się zapchał, można sprawdzić popychacze rozgrzewając silnik i zdejmując pokrywę wałka. Później ustawić krzywkę do góry i wciskać kołkiem popychacze aby sprawdzić jaki mają luz. Z tego co pamiętam to max dopuszczalny luz to 0,3mm.
Ewentualnie to nieszczelność w układzie wydechowym (na żywo byłoby łatwiej poznać niż z nagrania). Możesz przy pracy na benzynie (jeśli masz gaz), odłączać po jednym wtryskiwaczu benzyny i słuchać czy ustanie stukanie (będzie mniej gazów spalinowych).
Kolejną rzeczą która może cykać to zawór odprowadzania oparów ze zbiornika albo wtryskiwacze gazowe.
A to co kapie pod samochód to pewnie woda z klimy, czyli nie ma co się bać bo tak ma być.
: 17 sie 2014, 18:43
autor: quick
Dzięki za odpowiedź na moją wiadomość.
Co do częstotliwości tykania przy gazowaniu to tak, gazując zwiększa się ich częstotliwość (chyba) ale na pewno głośność.
: 23 sie 2014, 18:32
autor: pitazz
Witam.Mam tak samo wiec jak juz dojdziesz do tego co to jest to napisz Mechanik mi mowil ze to popychacz ale narazie odkladam kase zeby to naprawic , wiec jak juz bedziesz wiedzial to napisz a pomozesz pewnie niejednemu uzytkownikowi.Pozdrawiam
: 24 sie 2014, 00:40
autor: ziemor
Stawiam na popychacz
Dźwięk jest taki metaliczny jak być uderzał małym młotkiem w kowadło ??? jeśli tak to 90 procent popychacz - jak najszybciej to napraw !!! podczas takiego uderzania zrywa się film olejowy pomiędzy wałkiem a popychaczem i bardzo szybko zniszczy się wałek rozrządu !!! spiesz się albo nie jeździj autem zanim tego nie naprawisz !!!
: 25 sie 2014, 20:09
autor: pitazz
Dobra a powiedzcie mi czy jak wymieniałem rozrząd 15000 km temu to przy wymianie popychaczy-bo rozumiem że rozrząd będzie trzeba zdjąć-konieczna będzie zmiana paska na nowy czy można stary założyć?I pytanie ile kosztują te zaworki w głowice?Pozdrawiam
: 25 sie 2014, 20:22
Wystarczy że poluzujesz napinacz i zdejmiesz pasek rozrządu z wałków podczas tego nic mu się nie stanie.
Zaworki są chyba kosztują około 100zł za jeden.
Jeszcze można sprawdzić ciśnienie oleju ale przy słabym to by więcej popychaczy stukało.
Jeszcze są magiczne dodatki do oleju które mają wyciszyć popychacze. A sam popychacz da się z powodzeniem rozebrać wyczyścić i złożyć.
: 25 sie 2014, 20:57
autor: pitazz
A czy te dodatki to czasami nie jest "zło"???Używa ktoś tego??Co do ciśnienia to jest ok.....Zalałem teraz silnik olejem Liqui Moly 10w40 Mos2 myśląc ,że może coś się wyciszy no ale niestety zero efektu w tym względzie...
Sam niestety tego nie będę robił bo nie mam miejsca do roboty ani zdolności....Ale dzięki za wskazówki.
: 25 sie 2014, 23:12
autor: bzibzi
przecież to pekniety kolektor albo zerwana szpilka na nim !!!
: 27 sie 2014, 23:37
autor: pitazz
bzibzi, a miałeś takie tykanie że z taką pewnością to sugerujesz?bo mi tak tyka przez 5 minut pozniej cisza......jakby to kolektor to by chyba caly czas halasowalo czy sie mylę?Pozdrawiam
: 28 sie 2014, 10:35
autor: bzibzi
mam dokładnie to samo w tej chwili już kiedyś spawalem kolektor bo był pekniety . ale normalna rzecza jest ze szpilki puszczają na tych kolektorach . jest mala nieszczelność i to tak wlasnie pierdzi dziwnie stuka a chwile później się kolektor nagrtzewa i się wszystko uszczelnia
: 28 sie 2014, 16:36
autor: pitazz
Duzo z tym roboty?Bo kolektor na pewno u mnie nie jest pekniety bo ostatnio mialem robiony,bo mi ten srodek sie polamal i mialem wymieniany......jestes pewny ze to nie popychacz?
: 28 sie 2014, 18:04
pitazz pisze:Bo kolektor na pewno u mnie nie jest pekniety bo ostatnio mialem robiony,bo mi ten srodek sie polamal i mialem wymieniany......
Kolega bzibzi, raczej mówił o kolektorze wydechowym. Po drugie jego pierwsza odpowiedź raczej była do autora tematu, który wrzucił filmik.
: 28 sie 2014, 20:54
autor: pitazz
Aha.Podłączyłem się pod temat bo mam zupełnie to samo i jego odpowiedz tak jakby tyczyła się także mnie.......Mam nadzieję że autor tematu napisze co było przyczyną jak już rozwiąże problem.Pozdrawiam
: 28 sie 2014, 21:18
autor: bzibzi
aldi pisze:
