[B4 2.8 AAH] Problem z czujnikiem od Ecu
: 24 sie 2014, 18:27
autor: junior017
Witam mam mały problem,z czujnikiem od ecu ,po wymianie i podpięciu auto zaczęło przygasać przy dojeżdzaniu do skrzyżowania.Obroty po rozgżaniu okolo 600 ,a po wcisnieciu sprzegła spadaja do zera i zaraz odbijaja.Po odpieciu wtyczki z czujnika problem ustępuje.Ma ktoś jakąś sugestie
: 24 sie 2014, 19:09
autor: bloku
Założyć ori czujnik temperatury :-)
: 24 sie 2014, 19:21
autor: junior017
Tez mi sie tak wydaje tylko czy orginalny to ten z boscha?
: 24 sie 2014, 22:12
Oryginał to ten z serwisu z logiem.
: 30 sie 2014, 14:43
autor: PuSzEk
Jarewa pisze:Oryginał to ten z serwisu z logiem.
produkowany przez Bosha.... tyle, że oryginał droższy o 80zł, bo ma jeszcze znaczek OOOO :lol:
: 30 sie 2014, 15:35
autor: junior017
No właśnie wymieniłem na boscha i na benzynie nie mam problemów,jest problem na gazie ale to już raczej do gazownika.
: 30 sie 2014, 16:06
Mylisz się, zgadnij dlaczego w serwisie droższy?
Podam przykład Passat 1,9tdi b6 czujnik w zegary z sklepu oryginał podziałał 6 dni oryginał z serwisu dział do tej pory od 5 miesięcy przykładów mogę podać sporo.
Jak ktoś myśli że ze sklepu jest to samo to jest w błędzie. Nie tyczy się klepów gdzie kupują na zamówienie w serwisie. Ze sklepów to połowa to odrzuty reklamacyjne z serwisu.
