[B4 2.6 ABC] różnice w silnikach widlastych 80 B4 a A4
: 26 wrz 2014, 16:40
Panowie mam takie zapytanie do znawców V.
Jak w temacie czy te silniki czyli AAH i ABC różnią się czymś może nie tyle same silniki ale ich osprzęt czy jest jak w naszych 80 czy jest inny dodam że chodzi mi o pierwsze modele A4 przed liftem.
Jeśli się różnią to czym :?: i czy na lepsze czy na gorsze
Przeglądnąłem nasze forum ale jakoś na nic nie natrafiłem.
pozdro
: 26 wrz 2014, 17:33
autor: PuSzEk
2.6 raczej niczym, 2.8 ma inny przepływomierz, wiem też tyle, że w 2.6 z A4 jest innej budowy obieg wody niż w starszych modelach, przerabiane przy swapie silnika właśnie z A4 95r.
: 26 wrz 2014, 18:02
Było kilka tematów o wsadzeniu ABC z B5 do B4, chyba jest kilka różnic. Ktoś pisał że wtryski są inne. Silnik z B5 ma dołożoną rolkę do wiskozy. Kolektor ssący jest trochę inny, nie ma tych kierownic powietrza które się rozpadały (choć pod koniec produkcji B4 też chyba był taki).
Ktoś kto ze mną pisał na PW wsadził ABC z cabrio do A4ki i chyba też coś mu nie pasowała ale dopasował.
A 2.8 rzeczywiście wychodził na kilku różnych wersjach sterownika i pewnie dlatego jest różnica w przepływomierzach.
: 26 wrz 2014, 18:51
Czyli rozumiem że większych zmian tam nie dokonano, oki to chciałem wiedzieć.
A jak jest z przeciekami w tych silnikach :?: w b4 to było tak sobie albo nawet gorzej, tak wyczytałem. I czy są jakieś inne tego typu historie.
: 26 wrz 2014, 19:45
Chyba nic się zmieniło, ACK cieknie chyba też 2.7 biturbo też lubi. Cabrio z końca produkcji też.
: 27 wrz 2014, 10:12
autor: PuSzEk
Najlepiej zrobić wszystko przed wsadzeniem silnika, czyli uszczelki pokrywy zaworów(ASO jeśli nie ma być za chwile ponownych wycieków), uszczelka dekla pod kolektorem ssącym(ASO), miska olejowa i tyle, jeśli głowice suche to wkładać
