[B4 2.6 ABC] olej w wtyczce od czujnika położenia wału korbo
: 15 paź 2014, 12:16
Panowie co jakiś czas mam pełną oleju z silnika wtyczkę od czujnika g4 - położenia wału korbowego czyszczę ją i samochód pali , jak jest olej to też pali ale czasami chwilę kręci , czy czujnik do wymiany czy wystarczy uszczelnić miejsce w silniku gdzie czujnik jest wkręcony może np. wymiana uszczelki, no i dlaczego olej pojawia się w wtyczce tej 3 pinowej czarnej od tego czujnika oporność czujnika ok 1080 ohm wcześniej olej był też we wtyczce obok skąd ?
