[B4 2.6 ABC] Uszczelniacz wałka rozrządu Lewej głowicy.
: 07 sty 2015, 12:52
autor: nem0
Mam problem z moim autkiem ponieważ wyleciał mi gdzieś korek uszczelniający wałek rozrządu lewej głowicy. I jak nie trudno się domyśleć leci stamtąd olej.
tak wygląda to u mnie na chwilę obecną:
i nie wiem jak to ma wyglądać czy tak:
czy tak:
W ETCe wygląda to tak że ma być korek dwie te tulejki i ta blaszka co trzyma tą całość ale dzwoniłem do ASO i tam koleś mi powiedział ze jest tak że ta blaszka i korek to ten sam nr i że później możliwe że zrobili już sam korek bez tych blaszek.
Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Uszczelniacz wałka rozrządu Lewej głowicy.
: 07 sty 2015, 22:15
autor: ATLAS
nem0 pisze:Witam
Zdaje mi się, że nie ma znaczenia jaką zaślepkę kupisz, bo z tego co wiem, blok silnika v6 był od zawsze taki sam, więc wątpię aby to miało znaczenie. Ja mam plastik bez żadnej blaszki zabezpieczającej. Na pewno u mnie ten korek jest po stronie głowicy do której wlewa się olej i jest bagnet.
Pozdro!
: 08 sty 2015, 12:20
autor: nem0
Dziękuje ATLAS za pomoc. Rozwiałeś moje wątpliwości a dzisiaj byłem jeszcze u znajomego bo mi się przypomniało że on ma Audi A4 B5 1995r z tym samym silnikiem i u niego też jest sama ta zaślepka bez tych spinek i zabezpieczenia. A z tego co się w ASO dowiedziałem to te spinki szły w silnikach z 1993r i wstecz z pompą pod ciśnienia...tak mi przynajmniej koleś powiedział.
Tylko teraz pytanie dlaczego mi ta zaślepka odpadła...???
: 05 lut 2015, 19:06
autor: maciejRTC
może Ci się poluzowała w jakiś sposób stopka wałka rozrządu, bo ona dociska tą zaślepkę.
: 10 lut 2015, 15:36
autor: siwusek216
Były oba rodzaje zaślepek na tej mocowanej blaszka i śrubkami jest oring a ta czarna to jak zimering bez otworu jest tylko wbijana.
: 10 lut 2015, 17:47
autor: PuSzEk
ostatnio pytałem w sklepie, który przywozi z Niemiec oryginalne części o tą zaślepke(czarny plastik), bo poci mi się z niej to koleś stwierdził, że do tej zaślepki trzeba specjalny klej, tak w Etce znalazł czy gdzieś tam a klej kosztuje 2 razy tyle co zaślepka i jak wy myślicie??
: 10 lut 2015, 18:15
autor: siwusek216
U brata tylko na wcisk z odrobina silikonu weszło i nic się nie pociło.
