[B4 2.6 ABC] potrzeba informacji
: 09 sty 2015, 17:25
autor: robbe82
witam,w którym miejscu jest w 2.6 v6 czujnik temperatury??
bo sa ponoć dwa różne,na dwa piny i na cztery
czy idzie wymienić sam termostat,albo z tą całą obudowa trzeba???
: 09 sty 2015, 20:36
Czujniki są dwa zależy czy potrzebujesz wymienić ten, który jest od zegarów (4 pinowy) czy ten od ECU (2 pinowy). Jeden jest na magistrali wodnej za prawą głowicą (4 pinowy) a dwupinowy jest za lewą głowicą.
robbe82 pisze: czy idzie wymienić sam termostat,albo z tą całą obudowa trzeba???
Normalnie termostat do się wyjąć. Tutaj masz opis: http://a6klub.pl/pliki//www.centrum.aud ... tat_v6.pdf
Tylko luzowania/zdejmowania paska rozrządu jest trochę trudno wyjąć ten kanał wodny.
: 10 sty 2015, 19:41
autor: PiotrLublin
Ja u siebie mam 3 pinowy ten od ECU :O
Silnik po 1996r
: 12 sty 2015, 23:23
PiotrLublin pisze:Ja u siebie mam 3 pinowy ten od ECU :O
Silnik po 1996r
A ilu pinowy masz na zegary? Może później ten na ECU był razem z czujnikiem od klimy.
Znowu patrze że w cabrio był 4 pinowy taki jak w nowszych VW 058919501A np. A4 B5
Masz włożony silnik z czegoś nowszego? Bo patrzę że w numerach 80tek z 1996 nie ma innych czujników.
: 13 sty 2015, 20:49
autor: robbe82
dziś przyszły zamówione czujnik,ten na dwa piny jest ok,taki mały wkręcany,ale ten drugi na te cztery nie ma gwintu,czy ma ktoś jakieś foto jak on wygląda?? druga sprawa to zdjąłem wtyczkę z tego co jest po lewej stronie(ten większy cztero pinowy) i wtyczka jest na cztery a czujnik jest na dwa
ten co dotałe wygląda tak mniejwięcej
https://www.google.pl/search?q=czujnik+ ... B500%3B376
: 13 sty 2015, 21:49
robbe82 pisze:ten co dotałe wygląda tak mniejwięcej
https://www.google.pl/sea...tml%3B500%3B376
To masz nie taki. Ten szedł do nowszych samochodów (czujnik ECU i licznik w jednym czujniku).
Ty prawdopodobnie potrzebujesz takiego: https://www.google.pl/search?q=03491936 ... B640%3B480
tylko teraz są dostępne tylko zamienniki z 3ma pinami.
: 13 sty 2015, 22:39
autor: PuSzEk
robbe82 pisze:dziś przyszły zamówione czujnik,ten na dwa piny jest ok,taki mały wkręcany,ale ten drugi na te cztery nie ma gwintu,czy ma ktoś jakieś foto jak on wygląda?? druga sprawa to zdjąłem wtyczkę z tego co jest po lewej stronie(ten większy cztero pinowy) i wtyczka jest na cztery a czujnik jest na dwa
dostałeś czujnik nowszy który był w Audi A4, masz mieć taki jak aldi ci pokazał, 3 lub 4-pinowy bez różnicy, mam 3 pinowy Behr oryginał, sprawny, pisz na PW jak coś.
