[B4 2.8 APR] czujnik polozenia walu
: 13 mar 2015, 22:06
autor: Johnny208
Jestem w trakcie swapu z aah na apr i problem jest taki, wiazka podlaczona komp ogarniety i został czujnik polozenia walu kupilem nowy i jie mam miejsca gdzie go wsadzic czy musi byc pod niego jakas specjalna ppdstawka czy cos bo w zadne otwory w nloku jie pasuje
: 02 sie 2015, 14:56
autor: c-l-s
przy okazji skorzystam z tego tematu:
silnik 2.6 v ABC
co to za czujnik który jest nad zebami koła zamachowego i jak go ustawic bo ma ma "fasolki"?? metoda prób i błedów czy bez znaczenia
: 02 sie 2015, 20:55
autor: maciek889
c-l-s pisze:co to za czujnik który jest nad zebami koła zamachowego i jak go ustawic bo ma ma "fasolki"?? metoda prób i błedów czy bez znaczenia
Są specjalne narzędzia zobacz na stronie 28 (wg. numeracji na "kartkach"): http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_150.PDF Jedno to blokada wału jak do zmiany rozrządu a drugie to właśnie do ustalania miejsca tego czujnika.
Johnny208, wsadziłeś chociaż koło zamachowe z silnika APR albo AAH? Bo słyszałem że niektórzy potrafią wsadzić koło z AAH a później się dziwią czemu nie chce odpalić.
Jak nie znajdzie otworu to można kupić koła 60-2 do montowania z przodu silnika.
: 06 sie 2015, 00:57
autor: c-l-s
a jakie sa objawy zle ustawionego czujnika?i jakie moga byc konsekwencje?.. spadek mocy wieksze spalanie??
ustawilem tak na oko po srodku i zapala niby lepiej niz kiedys(kiedys musial przekrecic z 2-3 razy) ale teraz zdarzyl mu sie jakis strzał nie iwem czy w wydech czy dolot
narazie robie wydech bo stary musialem ciac zeby wyjac skrzynie :( zdechł mi torsen ;(
/ps z ciekawosci znalazlem firme ktora dorobila by mi tego slimaka na tylna os i 1200zł :O z butuch ich wydarło;p
