[ABC] Problem z praca silnika - rozwiazany !
: 10 lis 2007, 17:29
autor: wajhmann
witam, prosze o pomoc... moje audi ABC 2,6 nagle straciło moc, z dnia na dzien, strasznie mnie to zdziwilo, tak jakby chodzil czasem na 5 garów odpala bez problemu troche słaby jest do 2000 obr do 3000 troche lepiej do 4000 kulawo i koniec przyśpieszenia...troszke czasem zaszarpie ale delikatnie przy zmianie na wyzszy bieg, na gazie sekwencyjnym i benzynie ten sam problem, ani nie kopci na niebiesko ani nie leci dym spod korka ani bombelki w układzie chlodzenia, wymienilem kable i świece co kompletnie nic nie pomogło, na kazdym kablu sa iskry... juz nie wiem co robic.
Z góry dzieki za pomoc
: 10 lis 2007, 20:16
autor: Kokolino
Jak dla mnie to typowy objaw padniętej(ych) sond(y) lambda, oczywiście mogę się mylić. Sprawdź je i ewentualnie wymień. Sprawdź jeszcze czujnik temperatury płynu on też może sobie jaja robić gdzieś na forum jest opisane jak to zrobić. Pozdrawiam
: 10 lis 2007, 20:30
autor: crx4
tak jak kokolino1 ostawiam czujnik temperatury silnika
: 11 lis 2007, 15:42
autor: siwusek216
Ja bym raczej obstawial sonde lub ktorys z wezykow podcisnienia... przy czujniku temp. najprawdopodobniej "szalaly by" obroty biegu jalowego...
: 11 lis 2007, 22:13
autor: wajhmann
a moze katalizator bo strasznie brzeczy na środku układu i dziwnie buczy
: 11 lis 2007, 22:17
autor: kamilB4
Wytnij katalizatory i zobacz co bedzie dalej,napewno spodoba Ci sie dzwięk.
: 14 lis 2007, 19:00
autor: wajhmann
to były katalizatory
juz jest ok
