[B4 2.8 AAH] nierówna praca
: 17 mar 2015, 16:16
autor: jaro85
koledzy powiedzcie czy to jest normalne czy to jest wina silniczka krokowego jak odpalam to nie równo pracuje na zimnym gaśnie a na ciepłym w miare pracuje tylko nie równo a jak od łącze silniczek krokowy to chodzi równo coś pstryknie i chodzi silniczek krokowy mam taki duży to chyba jest z czujnikiem powietrza a czujnik wody mam 3pinowy a z drógiej strony 2 pinowy jedynie mam mieć 4 pin i będzie po problemie :-/
: 17 mar 2015, 19:25
autor: PuSzEk
Jak rano faluje to do wymiany czujnik 2 pinowy(biały/kremowy), kupuj oryginał albo Bosha. Co do czujnika 3 pinowego, to 4-pinowy to jego stara wersja i ten duży czujnik daje informacje do zegarów, także on nie ma nic wspólnego z pracą silnika.
: 18 mar 2015, 21:05
autor: jaro85
no takie odczucie jak by wogule ssanie nie działało za pale wejdzie na obroty i gaśnie
[ Dodano: 2015-03-26, 09:27 ]
czujnik wymieniony i dalej na zimnym gaśnie :-/
