[B4 2.8 AAH] kopci na czarno nie wkreca sie na obroty przery
: 17 lip 2015, 14:33
autor: dr.lolek
jak w temacie auto po odpaleniu jedzie normalnie przez jakies 10min. Potem w przedziale 1-3tys auto nie wkreca sie wogole i przerywa kopci na czarno i nim szarpie podczas przyspieszania.
wymienilem czujnik Halla ten za glowica od strony kierowcy bez zmian
glowice zrobione, rozrzad zmieniony, oleje filtry tez. auto bez lpg
jakies jeszcze pomysly?
: 17 lip 2015, 17:57
autor: d4wid95
Czarny dym w benzynie może świadczyć o zbyt bogatej mieszance, zobacz czy nie masz przypadkiem świec okopconych.
: 17 lip 2015, 20:20
autor: zukreator
mozesz nie sprawdzac, skoro z wydechu czarny dym sie wydobywa, to swiece jakie maja byc jak nie czarne.
Auto jedzie na bogatej mieszance, pewnie w jakims trybie awaryjnym
: 17 lip 2015, 20:30
autor: dr.lolek
to co sondy? i przez to auto przerywa? z kompem nie moge sie polaczyc, ale jak auto jest zimne to normlanie jedzie i dymu nie ma
: 18 lip 2015, 09:56
autor: PuSzEk
Sondy albo przepływomierz. Zdecydowanie silnik jest zalewany... zastanawiam się jeszcze czy czujnik temperatury nie szwankuje skoro na zimnym ok, hmm albo wtryski leją? Jak coś mam sondy 2 sztuki w cenie jednej, bo nie wiem, która nie działa. Listwe wtryskową też mam.
: 18 lip 2015, 10:31
autor: maciek889
Może regulator ciśnienia paliwa wali paliwo podciśnieniem.
: 18 lip 2015, 16:01
autor: dr.lolek
a dzis zauwazylem jeszcze ze jak jest jeszcze wiekszy pobor poradu to wtedy zaczynaja sie cuda, przeplywke odepne zrobie z 50km i zobacze potem sondy
i dzis zgasla nie chciala odpalic dopiero za 4 razem jak pokrecilem z pol min
wrrr
: 18 lip 2015, 19:43
autor: maciek889
Jeszcze takie cuda mogą się dziać gdy pada któryś z indukcyjnych czujników wału.
: 20 lip 2015, 18:09
autor: dr.lolek
czujnik temp wody
auto zyje ma sie dobrze
