Strona 1 z 3
[B4 2.6 ABC] Cykanie ? Co to ?
: 18 paź 2015, 22:35
autor: BzykuPL
Witajcie, jako że mam świeży nabytek i jeszcze jestem nieobeznany to mam pewne pytanie. Bowiem jak odpalę samochód na zimnym to jest cisza, jak tylko troche się zagrzeje to zaczyna być słychać "cykanie" z okolic nóg kierowcy. Im cieplejszy silnik tym wyraźniej słychać.
Dźwięk narasta razem z obrotami, w kabinie nie słychać go za głośno ale jest to denerwujące. Po otwarciu maski słychać ten dzwięk już inaczej ( tak jak by pracował diesel) ale dobiega to z prawej strony silnika (stojąc przed samochodem) i gdzieś na końcu silnika (przy szybie).
Co może powodować taki dźwięk ?
: 19 paź 2015, 08:02
autor: maciek889
Nieszczelność wydechu albo hydropoychacz.
: 19 paź 2015, 09:18
autor: BzykuPL
Nieszczelny wydech może powodowac takie cykanie (w kabinie) a na zewnątrz otwartej masce klekot? I zaraz po odpaleniu tego nie ma... tak więc to raczej nie wydech...
: 19 paź 2015, 09:37
autor: bzibzi
nagraj jakiś filmik i wrzuc to posłuchamy , czesty pyrkot z V to wlasnie pekniety kolektor lub nieszczelność pod nom
: 19 paź 2015, 09:44
autor: maciek889
BzykuPL pisze:Nieszczelny wydech może powodowac takie cykanie (w kabinie) a na zewnątrz otwartej masce klekot? I zaraz po odpaleniu tego nie ma... tak więc to raczej nie wydech...
Właśnie może być wydech bo raz że po nagrzaniu często bywa metal się rozszerza i robi się szczelina. Po drugie często dzwięk jest podobny do stukających popychaczy. Ale bez osłuchania na żywo może być problem ze znalezieniem przyczyny.
Jeszcze w V6 wydech jest tak nisko, że ciągnie się po ziemni co też nie pomaga w utrzymaniu jego szczelności.
: 19 paź 2015, 17:33
autor: BzykuPL
W takim razie cos w tym musi byc. Troche głośnawo jest z przodu ale myślałem że to wina pustych katów. Wroce z roboty to nagram filmik i postaram się zerknąc na kolektory. Bo dźwięk wydaje się dobiegać zza głowicy. Dam znac co i jak ;)
[ Dodano: 2015-10-19, 17:33 ]
BzykuPL pisze:W takim razie cos w tym musi byc. Troche głośnawo jest z przodu ale myślałem że to wina pustych katów. Wroce z roboty to nagram filmik i postaram się zerknąc na kolektory. Bo dźwięk wydaje się dobiegać zza głowicy. Dam znac co i jak ;)
EDIT:
Wsłuchałem się troche jeszcze w ten silnik. Dźwięk w sumie dochodzi bardziej ze środka (za silnikiem) niż z lewej strony jak opisywałem. Film wrzucę wieczorem. Słabo go słychać ale zawsze coś. W środku już nic nie wyszło na nagraniu bo założyłem półkę z wyciszeniem które jest nad pedałami. Jest ciszej ale nadal to słychać..
: 25 paź 2015, 17:46
autor: pitazz
A kolega czytał ten temat ? Może masz podobnie..
https://audi80.pl/topics79/b4-26-abc ... 912,15.htm
: 25 paź 2015, 21:54
autor: BzykuPL
Czytał czytał, ale u mnie to inaczej wygląda. Nagrywałem to ale średnio wyszło... W środku podczas jazdy słychać jedynie delikatne cykanie dobiegające spod nóg od silnika. Narasta wraz z obrotami (nie cyka głośniej). A na zewnątrz przy otwartej masce dźwięk dobiega zza silnika ( z rejonów przepustnicy - nie jestem w stanie zidentyfikować tego dźwięku/pracy ) I przy przegazowaniu nazwał bym to bardziej klekotem, coś jak diesel. Najgłośniej jest przy rozgrzanym silniku. Na zimnym jest ciszej.
: 25 paź 2015, 22:05
autor: maciek889
BzykuPL pisze: I przy przegazowaniu nazwał bym to bardziej klekotem, coś jak diesel. Najgłośniej jest przy rozgrzanym silniku. Na zimnym jest ciszej.
Wygląda na panewkę. Szczególnie jak dźwięk zmienia się przy zmianie obciążenia silnika.
Możesz na pracującym silnik odłączyć wtryskiwacze benzyny (jeśli masz gaz to przełącz na benzynę). I przy tym słuchaj czy się dźwięk zmieni, możesz nawet przegazowywać i słuchać czy dźwięk się zmieni gdy wtryskiwacz jest odłączony vs podłączony przy dodawaniu gazu.
: 25 paź 2015, 22:34
autor: BzykuPL
Głośność się nie zwiększa, jedynie częstotliwość równo z obrotami. Dźwięk nie wydaje się być spowodowany panewką. Najlepiej by było jak by ktoś obeznany w tym silniku usłyszał to na własne uszy... Postaram się jeszcze jutro nagrać coś sensownego, moze się uda.
Samochód chodzi tak samo na gazie jak na benzynie (przy gazie słychać głośniej wtryski), przy odłączaniu jakiegokolwiek wtrysku silnik zaczyna gorzej pracować. Spadają deczko obroty i nim trzepie.
: 26 paź 2015, 08:59
autor: maciek889
BzykuPL pisze:przy odłączaniu jakiegokolwiek wtrysku silnik zaczyna gorzej pracować. Spadają deczko obroty i nim trzepie.
Ale miałeś sprawdzić czy dźwięk się zmieni a nie praca silnika.
Weź jakiegoś węża albo ewentualnie kołek i przykładając w różne miejsca słuchaj drugiego końca to może znajdziesz, bo jak nigdy nie słyszałeś tych rzeczy to nigdy po dźwięku nie ocenisz.
: 27 paź 2015, 21:15
autor: BzykuPL
Dźwięk się nie zmienia. Dodaje film. Straszna jakość dźwięku jest...
: 27 paź 2015, 21:58
autor: rychu421
słychać jakby zawór na 6 cylindrze.
który to rok tej audi?
: 28 paź 2015, 07:52
autor: BzykuPL
Rok 92.
: 28 paź 2015, 09:29
autor: bzibzi
pewno zaworek ciśnienia w głowicy
