mam pytanie czy ktos wie jaki klucz jest potrzebny do dokrecenia głowicy?
: 23 paź 2015, 19:18
autor: maciek889
No potrzebujesz klucz dynamometryczny o odpowiednim zakresie żebyś nie kupił takiego który może zmierzyć 100-230NM tylko taki 30-100NM.
I wiedzę jak go obsługiwać bo znam takich którzy słyszeli, że klucz przeskoczy gdy dociągnie się zadanym momentem. Tylko rozumieli to że w sensie, że nie powoli im kręcić dalej, więc kręcili aż urwali szpilkę. A tanie klucze wydają zazwyczaj cichy klik (nie dotyczy tych najtańszych ze wskazówką wychyłową) i niemal niewyczuwalny przeskok gdy osiągnie się ustawiony moment i w tym momencie należy przestać kręcić. Mocniejsze dociągania o zadany kąt też lepiej robić już zwykłym kluczem.
: 23 paź 2015, 19:19
autor: qmulus
dobra. zle zadalem pytanie. chodzi mi o nr klucza, torx 16 tam wchodzi?
: 23 paź 2015, 19:25
autor: maciek889
kto to pamięta bo zazwyczaj dobiera się metodą dopasowywania ze skrzynki narzędziowej. Zobacz czy nie masz tam może śrub na klucz RIBE: http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-3-0907 ale to chyba w 1.8 20V zaczęli taki montować.
: 23 paź 2015, 21:26
autor: qmulus
tam jest nasadka torx. tylko nie wiem czy 14 czy 16
: 23 paź 2015, 23:01
autor: maciek889
Nie masz żadnego z tych kluczy aby przymierzyć? Jak nikt nie uszkodził śrub to właściwa nasadka powinna wejść bez problemu. Jeśli będzie za mała to spokojnie idzie wyczuć po luzie że jest za mała. Chociaż nawet za małą da się odkręcić.
: 23 paź 2015, 23:02
autor: kamsta
Z reguły z uszczelką głowicy dostajesz instrukcję obsługi i tam jest podany jaki klucz jest potrzebny do montażu.
: 23 paź 2015, 23:21
autor: qmulus
mam obydwie i sa za szerokie zeby sie zmiescic. ktos wie jaki jest rozmiar klucza ?
: 24 paź 2015, 10:10
autor: Slawo777
Cześć Torx 10 dwunastokątny jak na zdjęciu.
: 24 paź 2015, 11:31
autor: qmulus
Ale ja potrzebuje nasadke !!!!
: 24 paź 2015, 11:54
autor: Slawo777
A tam co widzisz te srebrne elementy to niby co jest,nasadka tyle że wymienna pod te wszystkie bity i torxy.Pisałem Ci że nie złapało mi śruby na zdjęciu bo ją wsadziłem żeby sprawdzić jaki to rozmiar.Bez takiego zestawu to nie masz co się brać kolego a czasem trzeba dokupić coś jeszcze.Pozdrawiam
: 24 paź 2015, 12:00
autor: maciek889
Jak widzisz nikt ci nie powie bo już padły typy na torxa i spline wewnętrzne a wg twoich ostatnich postów myślę, że masz torxa albo spline zewnętrzny i pewnie dlatego nasadki od kluczy 6kątnych Ci nie pasują (choć wbijając na siłę są nikłe szanse na odkręcenie).
PS. Spline to ten tzw. torx 12kątny.
Najlepiej daj zdjęcie tych śrub bo możliwe że ktoś zmieniał przy okazji zdejmowania głowicy i dlatego nikt z tu obecnych nie może zgadnąć jakiego klucza potrzebujesz.
