[2.6 ABC] cięzko odpala na benz z rana a na gazie od strzała
: 25 paź 2015, 21:56
autor: DraKio
witam mam problem z moima4 2.6 sekwencja mianowicie rano audi czasami zapala normalnie ale zazwyczaj taka sama historia z rana:
odpalam na benzynie i kreci kreci łapie gasnie kreci kreci i zapalic nie chce az w koncu krece lapie lapie i załapie i chodzi jakby nie na wszystko obroty leża i nagle sie wkreca i chodzi normlanie
potem gasze i juz odpala normalnie
nawet na gazie awaryjnie odpala od strzała jak nie chce na benz zapalic i potem gasze i juz odpala na benzycnie po tym ...
rozrzad dobrze ustawiony zmienilem pompe paliwa czujnik temp
na vagu nie ma bledow juz nie mam pojecia gdzie szukac?
dolot szczelny z gazem tez wszyskto ok probowalem tez na benzynie jedzic gaz zakrecilem i dalej to samo
: 25 paź 2015, 22:02
autor: maciek889
Duże jeździłeś na samej benzynie? Może gaz masz źle ustawiony i przez to rozstroił wtrysk benzyny.
Odłącz akumulator na godzinę przez próbą odpalenia i zobacz co wyjdzie. I sprawdź jaką temperaturę widzi rano na vagu.
: 25 paź 2015, 22:04
autor: DraKio
pisałem wyzej ze czujnik zmienilem i jest ok i ten stary tez byl a po odlaczeniu aku dalej nie pali;/
: 26 paź 2015, 15:16
DraKio, stosuj znaki interpunkcyjne :!: bo tak to piszesz że ciężko cię zrozumieć o co biega.
: 27 paź 2015, 04:42
autor: BzykuPL
Panowi "temperatura na vagu" mam rozumiec że pokazuje ją termo pod zegaramimetr zaraz po włączeniu zapłonu ?
: 27 paź 2015, 06:43
BzykuPL pisze:Panowi "temperatura na vagu" mam rozumiec że pokazuje ją termo pod zegaramimetr zaraz po włączeniu zapłonu ?
nie, to masz termometr temp zewnętrznej
masz fotkę z vaga
Ale co do ABC to chyba on ma tylko grupę 000 a tam jest podane w jednostkach i trzeba by przeliczać.
: 27 paź 2015, 07:46
autor: BzykuPL
Aha ;) Bo troszke się zmieszałem jak zobaczyłem że po włączeniu zapłonu termometr pokazuje -45 stopni a pozniej dopiero temp zewnętrzną. A samochód też raz odpala od strzała a raz trzeba go kręcić z 5 razy i to bardzo długo. Aż aku słabnie.
: 27 paź 2015, 23:50
autor: DraKio
i co kolego ogarnąłeś cos z tym paleniem ?
ja mam jakies świece inne zalozone nie NGK
moze tego wina?
: 28 paź 2015, 23:00
autor: BzykuPL
DraKio, mi na gazie wgl nie che odpalać :D na benzynie odpalał nieraz za 5 razem długiego kręcenia. Wywaliłem te połamane plastiki z kolektora ktore go ładnie przytkały i chyba się to unormowało. Jak narazie odpalił mi za max 2 razem i wcale tak długo nie musiałem kręcić. A tak to za pierwszym dłuższym kręceniem pali. Musze jeszcze do tego sprawdzic czy spalanie gazu się unormowało.
: 03 lis 2015, 21:15
autor: DraKio
Ja dzis zmienilem przewody zaplonowe bo mialem jakies noname. znalazlem w garazu ori BERU, to załozylem:) EFEKT zobacze jutro;p
: 09 lis 2015, 21:51
autor: BzykuPL
U mnie problem zdiagnozowany ;) Pompa paliwa nie trzyma ciśnienia. Trzeba przekręcić zapłon ze 2-3 razy po postoju i po tym gada za pierwszym.
