[Cabrio 2.8 AAH] nie pokazuje temperatury silnika
: 12 lis 2015, 11:57
autor: jakubje
Witam, jaka moze byc tego przyczyna? Gdzie znajde czujnik temperatury?
Dziekii pozdrawiam
: 12 lis 2015, 12:17
autor: Rastaman25
Kolego tematów na ten temat jest bardzo wiele. Czujnik znajduje się z tyłu prawej głowicy (od pasażera). Winny może być też stabilizator licznika. U siebie właśnie będę go za chwilę wymieniał
: 12 lis 2015, 12:42
autor: jakubje
Przesuzkalem cale forume ale nie znalazlem dokladnego polozenia czujnika. Zalaczam fotki silnika przed chwila zrobione. Czy moglbys dobry kolego wskazac jego polozenie na tych fotkach?
Z gory bardzo dziekuje.
: 12 lis 2015, 12:54
autor: maciek889
Numer 4 na tym zdjęciu: http://www.fotosik.pl/zdjecie/83d6f7009b029d8b
Jak zdementujesz rurę-harmonijkę od dolotu powietrza to będzie super dostęp.
Weź znajdź żarówkę 5W 12V z oprawką i podłącz jeden koniec do masy a drugi do pinu odłączonej 1 (miejsce gdzie jest T na czujniku: https://audi80.pl/files/4pin_102.jpg ) w kostce tego czujnika po włączeniu zapłonu temperatura powinna wskoczyć na 70-90 stoponi. Jeśli tak się nie stanie to wina będzie leżeć w liczniku albo kablach. Sprawdź styki kostki czujnika i piny w czujniku nie skorodowały.
: 12 lis 2015, 13:19
autor: jakubje
Dzieki wielkie za odpowiedz.
Co to za czujnik 3? Tez jest w rurze z plynem chlodzacym, kiedy zdjalem wtyczke wyglada ze jest troche mokro w srodku... Ide szukac nr 4.
: 12 lis 2015, 13:30
autor: Rastaman25
Numer 3 to czujnik dający info o temperaturze do sterownika silnika
: 12 lis 2015, 14:00
autor: jakubje
znalazlem, czujnik wyglada ok, styki wygladaja ok, poza faktem ze z czujnika nie wystaje pin + opisany na zdjeciu ktore zalaczyles (zaznaczony kolkiem). wyglada na to ze wychodza z niego tylko 3 piny.
: 12 lis 2015, 14:03
autor: maciek889
Tak ma być, od któregoś roku zamienniki tego czujnika miały tylko 3 piny. Wersja 4 pinowa miała w środku jakąś elektronikę która wymagał zasilania.
: 13 lis 2015, 16:03
autor: Rastaman25
maciek889 pisze:Weź znajdź żarówkę 5W 12V z oprawką i podłącz jeden koniec do masy a drugi do pinu odłączonej 1 (miejsce gdzie jest T na czujniku: https://audi80.pl/files/4pin_102.jpg ) w kostce tego czujnika po włączeniu zapłonu temperatura powinna wskoczyć na 70-90 stoponi. Jeśli tak się nie stanie to wina będzie leżeć w liczniku albo kablach. Sprawdź styki kostki czujnika i piny w czujniku nie skorodowały.
Maciek a jeśli po takim podłączeniu żarówki 5W jak napisałeś, wskazówka wędruje na 115stopni to co to oznacza? Też że walnięty wskaźnik?
: 13 lis 2015, 16:49
autor: maciek889
Musiałbym sprawdzić u siebie żarówką 5W co pokaże. Ja sprawdzam kontrolką 12V możliwe że mam tam inną żarówkę i dlatego u mnie pokazuje po podłączeniu niższą temperaturę. Później jak ją wygrzebie to sprawdzę jaką mam tam żarówkę.
A u ciebie jeśli na podłączonym czujniku wskazówka się nie rusza (nawet jeśli silnik jest nagrzany do momentu włączenia wentylatora) to pewnie czujnik wysiadł.
Ewentualnie może słabo się stykać z rurką ale to mało prawdopodobne. Możesz sprawdzić czy jest masa na czujniku podłączając tą żarówkę 5W do plusa na akumulatorze i do metalowego korpusu czujnika.
: 13 lis 2015, 16:57
autor: Rastaman25
U mnie wskaźnik żyje swoim życiem. Raz pokazuje dobrze zaraz pokazuje zero, a czasem trzyma się na połowie skali. Stabilizator w liczniku sprawny. Sprawdzę czy mam masę na czujniku
: 13 lis 2015, 17:21
autor: maciek889
Jak raz działa raz to może być trudno znaleźć rozwiązanie bez podmiany części.
Termostat wymieniałeś kiedyś albo wiesz kiedy był wymieniany?
Możesz też przeczyścić oczka-styki (te pod śrubkami) wskaźnika temperatury łączące go z płytą licznika. .
: 13 lis 2015, 17:50
autor: Rastaman25
Licznik rozbieralem i czyścilem te śrubki o których mówisz. I przyniosło to poprawę na dzień może dwa. Termostatu nie zmieniałem jeszcze za mojej kadencji ale raczej jest dobry. Myślę że przyczyna jest w wskaźniku albo czujniku.
: 13 lis 2015, 19:02
autor: UFOtm
maciek889 pisze: Możesz też przeczyścić oczka-styki (te pod śrubkami) wskaźnika temperatury łączące go z płytą licznika. .
nie czyscic tylko wyjac plyte glowna i przelutowac nowa cyna od storny zielonej :), pozniej podrapac kołka mosiezne od strony przykrecania i oczyscic tez srubki...to podstawa zarówno we wskazniku temp jak i paliwa...
: 15 lis 2015, 10:54
autor: PuSzEk
Jeśli interesuje cie to, to mam ten czujnik temperatury 3-4 pinowy oryginał sprawny w 100%, jak coś to pisz na Priv. Ale tak jak piszą tutaj, najpierw zabierz się za licznik <ok>
