[B4 2.6 ABC] Montaż klimy do V6 automat
: 03 kwie 2016, 13:05
autor: TMEA
Zastanawiam się nad montażem klimy do Audi 80 2.6 automat. Czy klima do automatu jest taka sama jak do manuala? czy klima od np 2.0 będzie pasować do 2.6? Lepiej kupić komplet używany czy po części? na co zwrócić uwagę?
pozdrawiam
: 06 kwie 2016, 00:24
autor: darek90
https://audi80.pl/topics98/b4-zakup- ... tm#1012817
Tu się dowiesz jakie s różnice między v6, a r4
Między manualem, a automatem nie ma różnicy poza innym nr sterownika (klima manualna) i dodatkowo wtedy jest doprowadzony sygnał, gdzie przy gazie w podłogę rozłącza na chwilę kompresor przy kick-down'ie. Można się bez tego obejść.
: 07 kwie 2016, 13:37
autor: TMEA
oki dzięki za link. Co lepiej kupić nowe? kompresor? a może nagrzewnice? A czy da się wsadzić parownik klimatyzacji w standardowy panel nagrzewnicy czy ta pod klime (manualną) jest inna?
: 07 kwie 2016, 14:52
autor: darek90
Cały nawiew trzeba wymienić, szukaj jakiegoś dawcy i bierz komplet tak jest najłatwiej i najtaniej. Sam zdemontujesz to będzie Ci łatwiej się połapać. Co do kupna nowych części to się wstrzymaj, jak znajdziesz dawcę i będzie układ szczelny to wtedy nic nowego nie kupujesz (tylko przy montażu wymień wszystkie oringi bo koszty śmieszne, a lepiej sypiasz). Jak się coś okaże nieszczelne to zawsze zdążysz wymienić.
P.s. nagrzewnicę wymień na nową dla pewności bo więcej z tym potem roboty niż te 3 4-paki piwa za nówkę
: 10 kwie 2016, 14:29
autor: TMEA
oki a te oringi to gdzie kupię? w motoryzacyjnym powiedzieć że chce wszystkie oringi do klimy czy raczej rozmontować wszystki przewody i zanieść oringi?
: 10 kwie 2016, 23:39
autor: darek90
: 03 cze 2016, 21:34
autor: TMEA
oooo bardzo fajny zestaw <ok> kupię sobie taki jak tylko zamówię klimę
tylko jeszcze się muszę mocno zastanowić czy klimatronic czy manual
[ Dodano: 2016-06-03, 21:34 ]
dzieki uprzejmości Kolegi Arturo997, który sprzedał mi kompletną klimę mam już chłodno w samochodzie
ale pojawił się pewien problem. Klima to manual i gdy ją włączam to sprężarka zaczyna pracować i pracuje ciągle ale wiatraki włączają się na 5 sekund i wyłaczają się na 5 sekund i tak ciągle. Czy to jest normalne? klima chłodzi ale zazwyczaj wentylatory powinny pracować ciągle dopóki nie wyłącze klimy. Jaka może być przyczyna tej przerywanej pracy wentylatorów? pozdrawiam
: 04 cze 2016, 08:49
autor: maciek889
Jak dobrze pamiętam to wentylatory przy włączaniu klimy są odpalane z jednego z czujników klimy. Tzn. załączane są gdy jest potrzeba.
Nie masz przypadkiem zamienionych biegów? Włączają się na I bieg?
: 14 cze 2016, 14:12
autor: TMEA
z tego co mi się wydaje to jest to 2 bieg bo wieją mocno
ale wkurzające jest że tak ciągle startują i się wyłączają. Który czujnik? ten żółty jak go wypnę i zrobię na nim zwarcie to wentylatory ciągle wieją wtedy.
[ Dodano: 2016-06-06, 10:16 ]
a który czujnik jest od niskiego ciśnienia w układzie? ten z czerwoną czy żółtą wtyczką?
[ Dodano: 2016-06-14, 14:12 ]
no więc na którym biegu wentylatorów powinna chodzić klima? na 1 czy 2?
: 14 cze 2016, 14:27
autor: maciek889
Najpierw na I i chyba nawet gdy zajdzie potrzeba drugi może się włączyć ale nie jestem pewien.
: 14 cze 2016, 14:46
autor: TMEA
kurde teraz muszę szukać który kabel pomyliłęm
gdzie mogłem się walnąć? przy rezystorze czy gdzie?
: 14 cze 2016, 15:53
autor: maciek889
A jak się nagrzeje bez klimy na postoju to który bieg startuje?
Na opornicy czarno-czerwone łączy się wszystkie razem do skrajnego a czerwono biały na środkowy. Wiązke pewnie wkładałeś gotową więc tam raczej nie pomylone.
: 14 cze 2016, 16:14
autor: TMEA
to zrobiłem tak: cienkie czarno-czerwone podłączyłem do biało- czerwonego i teraz klima startuje z 1 biegu
went sie właczają na 2 bieg jak się nagrzeje
