Wymiana oleju w A80 1.9 TDI i A6 C4 2.5 TDI
: 10 sty 2019, 06:17
autor: cezars
Cześć
Mam do Was pytanie. A mianowicie posiadam dwa samochody. Opis poniżej:
Audi 80 B4 1.9 TDI - zalany od 4 lat MOBIL SUPER 1000 X1 15W40
Audi A6 C4 2.5 TDI
- zalany od 8 lat Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40
W tym roku przygotowuję się do tego aby oby dwa samochody przerzucić na jeden, wspólny olej. Wstępnie wybór padł na: Liqui Moly Diesel Leichtlauf 10W40.
Od siebie dodam, że oby dwa silniki pracują poprawnie na dotychczasowych olejach i w oby dwóch przypadkach silniki są suche. Brak jakichkolwiek wycieków olejów. Jeżeli chodzi o same ewentualne dolewki to z ręką na sercu w każdym z samochodów dolewam około 250ml co ~5 tysięcy kilometrów.
Odnośnie tego zabiegu mam do Was kilka pytań:
1) Czy przed wymianą oleju w samochodach zastosować środki do płukania silnika (np. ten)? Czy jednak może to zaszkodzić silnikom?
2) Czy wybrany olej jest dobrym wyborem czy może zastosować coś innego?
mysli_
: 10 sty 2019, 07:12
autor: Ven0n
Biedny 1.9TDI...
Oba silniki mają hydropopychacze, więc 5w40 bez problemu możesz lać, jeśli wymieniałeś je na czas(np co 10000km) a w silnikach nie ma nagaru/brei/galarety to nic nie powinno się stać(Teoretycznie).
: 10 sty 2019, 08:47
autor: cezars
Miałem na myśli 10w40 LM
: 10 sty 2019, 08:50
autor: Leo
Lej co uważasz, na 100% nic się nie stanie. Płukankę można zrobić, też nic się nie stanie.
: 10 sty 2019, 12:17
autor: Krzysiek 84
Nie zmieniaj oleju na gorszy w C4 , jak jest 5w40 to niech taki pozostanie.
W B4 to obowiązkowo przejście na 10w40 , pojezdzisz i poobserwujesz jak silnik zachowuje sie na 10w i napewno odczujesz różnice szczególnie zimą.
Najbardziej popularne 10w to: Valvoline , Motul i LM
Można pod uwagę wziąć też Millers Trident , dostepny jest jako 5w40 i 10w40
Dodatek do oleju MoS2
LM MoS2 10w40
Millers 10w40
Millers 5w40
LM Diesel Synthoil 5w40
: 13 sty 2019, 15:51
autor: miron72
Krzysiek 84 pisze:W B4 to obowiązkowo przejście na 10w40 , pojezdzisz i poobserwujesz jak silnik zachowuje sie na 10w i napewno odczujesz różnice szczególnie zimą.
Dlaczego na półsyntetyczny tylko? Co się tu rozdrabniać -płukanka i full syntetyk. Silnik było nie było z turbo
Pólsyntetyki fajni się nazywają, a tak naprawdę to bardziej mineralne oleje.
5W40 w pełni syntetycznego oleju po płukance. Zawsze tak robię i zawsze jestem zadowolony.
Płukanka nie zaszkodzi.
Trzeba też pamiętać o jednej prostej zasadzie -olej mineralny jest gęściejszy od w pełni syntetycznego(typowe 15w40 vs 5w40) tylko gdy jest zimny. Po pełnym wygrzaniu mineralny zmienia się w szczyny, a syntetyczne zachowują jeszcze w dalszym podgrzewaniu stabilność parametrów.
O uldze przy rozruchu zimą nie wspomnę.
: 13 sty 2019, 16:19
autor: Krzysiek 84
miron72,
Jakoś nie mam przekonania o takich przejściach z 15w na 5w.
Lepiej stopniowo 15w --> 10w --> 5w.
: 13 sty 2019, 16:38
autor: miron72
Ale to nic nie wnosi takie stopniowanie.
Zimą, na mrozie 20/15W to lepik. 10W mniejszy. 5/0W w zasadzie pomijalne niemal zgęstnienie.
Natomiast im gorętszy olej tym więcej zalet wykazują oleje syntetyczne. Właśnie stabilność parametrów i odporność na zerwanie filmu olejowego. Przy takich 100*C mineralny to psie siuśki. Smaruje jak herbata ze szklanki po smalcu. Syntetyk wciąż jest olejem.
Podstawowy problem to ludzka mentalność. Mity o rozszczelnieniu i takie tam.
A nie daj Boże, jak komuś przy takiej zmianie silnik padnie z jakiś tam przyczyn -wiadomo że "winny" syntetyk.
W 90ce miałem po zakupie śmierdzącą winem(no tak) breję, niby olej z Lidla lał jakiś. Płukanie i full syntetyk. Lżejszy rozruch, wzrost nieznaczny ciśnienia obiegowego i sprężania(wypłukanie nagarów z pierścieni zapewne).
Do stratowania przez TIRa auto biło kilometry dzień w dzień bez problemów i bez miękkiej gry.
To tylko przykład.
Bo z A4ki obecnej(bosze, co za nudne auto) oleju mało patykiem nie wydłubywałem. Płukanka - płukanka -syntetyk i do dzisiaj zero problemów. Kręci jak dziki zimą, C4 też ale tutaj poprzednicy lali porządne oleje i to było widać od razu
Miałem auta wręcz zabytkowe -jak w123 300D stawiałem na syntetyku to się znajomi w czoło pukali. A po dwóch latach tylko cmokali z podziwem jak silnik puchał sobie miarowo.
Kupiłem w styczniu i zaraz mrozy, a był zalany 20w50. O w mordę, na lince przy minus 24 do garażu(automat), bo nic nie pomogło, żeby zakręcił żywo. Meł meł.... meł. W silniku masło nie olej.
: 13 sty 2019, 17:00
autor: Krzysiek 84
Obecnie mam w obu millers 5w40 , ale chyba jak będe zmieniać olej , to potem już zostaną zalane LM Diesel Synthoil.
: 13 sty 2019, 18:13
autor: Ven0n
miron72, takiej właśnie wypowiedzi brakowało. Sam zlewałem mobila 10w40 to wyglądało to jak spieniona czarna woda, czarna tak że wiaderko z tym "olejem" wyniosłem spod wiaty śmiejąc się że mi to światło pochłania - przebieg ledwo 5 tyś km, właściwie już 10km od zalania było to już ciemno brązowe a po przegonieniu na autostradzie na miarce to coś wyglądało jak smoła w płynie. Ogólnie ktoś powie; no bo ten olej ma dobre właściwości myjące, no cóż... nie ma, samochody w rodzinie na takim oleju miały fajny nagar mimo wymian co do 10tyś.
Teraz jest zalany 5W40 z wyższej półki i po 180km z czego połowa tych km to z obrotami powyżej 4 tyś i olej wygląda tak samo jak świeżo po zalaniu, miarkę trzeba pod światło dawać. A przy okazji się jeden popychacz uciszył częściowo, bo na starym oleju to brzmiał z tygodnia na tydzień coraz głośniej cykał na rozgrzanym silniku(Powyżej 80st). No i silnik lżej kręci przy -5st po nocy tak samo jak rozgrzany.
http://oleje.blox.pl/2011/02/Oznaczenia ... ejowe.html
https://motofocus.pl/technika/63102/czy ... dowa-oleju
: 13 sty 2019, 19:02
autor: miron72
Ano właśnie -ja mam same dobre myśli co do zmiany na full syntetyk. Za każdym razem poprawa.
Należy niestety wspomnieć o kilku smutnych sprawach:
-w diabła podróbek, im popularniejsza marka tym więcej. Podobno królują tu niechlubnie Castrol i Mobil, a chyba dwa lata temu "rozlewnię" Motula zamknęli pod Krakowem
-kombinacje z klasyfikacjami. Mobil 1 u nas to INNY olej niż niemiecki Mobil 1. Bo u nas nazwa syntetyczny może obejmować oleje HC, a u nich jak napisane syntetyczny to ma być sobą. Tak czytałem w sieci, były porównania etykiet i takie tam. Kwestie prawne. Rzecz jasna na niekorzyść wschodniej EU
-lałem i leję ostatnio Shella Helix Ultra 5w40 we wszystko... a on się po cichu zmienił :/ Rosjanie pierwsi odkryli -awaria u Shella(podobno poważny temat) i olej zamiast na gazowych bazach(taka jego unikalność) jest robiony normalnie, mała zmiana na etykiecie i zero konkretnych wyjaśnień. Nadal dobry ale... to już nie to.
-dużo mącących w głowach pseudotestów w sieci, na YT choćby jakiś wieszcz piłuje śrubki. "Udowadnia" co jest lepsze co gorsze i patrzcie -Lotos objawieniem :-D Wyizolowany test, pozbawiony wpływu...silnika(chemia, temperatury, zmienne obciążenie) oraz procesu starzenia ma nam powiedzieć co jest dobre, co nie.
To jak orzekać, które opony są dobre po tym jak się turlają na podwórku.
Ciężko teraz cokolwiek zalać, żeby się pewnie czuć. Teoria "byle co ale często" nakłania mnie do pisania "sikaj więc do silnika codziennie" ;)
Dlatego staram się lać mniej popularne, za to w pełni syntetyczne oleje i zmieniać co ok. 10 000. A co napisali w instrukcji mam w tyłku.
Dobry ten tekst o pochłanianiu światła. Powąchałbyś olej co dostałem w bańce do 90ki ;) Normalnie winem walił, ciężko było uwierzyć
: 13 sty 2019, 19:15
miron72 pisze:Dlaczego na półsyntetyczny tylko? Co się tu rozdrabniać -płukanka i full syntetyk. Silnik było nie było z turbo
Dla bezpieczeństwa, co jeśli silnik ma spore luzy albo pompa oleju padaka?
Przejście odrazu na syntetyczny spowoduje nawet zatarcie silnika (przecież nie znamy stanu silnika) nikt nie jeździ z manometrem wpiętym na stałe. Przechodząc spokojnie jesteśmy wstanie wychwycić stan silnika oczywiście pomiar ciśnienia oleju itd nie wspomnę po wymianie po miesiącu po pół roku po przejechaniu 10tyś/km. Jeśli przechodzimy piętro niżej i nie odczuwamy spadku ciśnienia oleju da to nam dzwonek że możemy przejść jeszcze niżej.
Przejście z mineralnego na syntetyczny to jest ciut ryzyko przy niesprawnym silniku tak czy siak musimy sprawdzać jakie panuje ciśnienie oleju i nie tylko raz, bo oleje im bardziej przechodzone tym bardziej rzadsze i się uszlachetniają.
: 13 sty 2019, 20:50
autor: miron72
Jarewa pisze:Dla bezpieczeństwa, co jeśli silnik ma spore luzy albo pompa oleju padaka?
No i? Mineralny ją naprawi? Jak będzie mróz to zanim ta padaka przepchnie te lepiki popychacze obudzą połowę dzielnicy. Zalepisz mu te luzy zresztą dopóki jest zimno i olej będzie zimny. Latem takie "czary" nie pomogą. Olej się rozgrzeje i kontrolka da po oczach. Rozgrzany mineral to pipa nie olej. Gorący to już szczochy, zlatują z gładzi jak woda z kaczki.
Do tego oleje mineralne szybciej się starzeją, więc szybciej tracą parametry.
To jest takie gdybanie na szczególnym przypadku auta stojącego i tak nad grobem -na mineralu, pompa padaka, silnik z luzami, że olej psika głównie po misce. Zalepiony osadami i resztkami doktorka. Byle pólsyntetyk z pakietem wash and go i tak obudzi kontrolki.
I teraz pytanie -czy padająca pompa ma lżej obecnie(zima) pompować rzadki na zimno/normalny na gorąco olej syntetyczny, czy mielić gęsty na zimno/normalny na ciepło/rzadki na gorąco mineral albo 3/4 mineral czyli tzw. półsyntetyk.
Szkoda czasu na dyskusję.
Przejścia od razu nie polecam -ZAWSZE po mineralu lub nieznanym oleju polecam płukankę, wcale nie przed zmianą na syntetyk wyłącznie. Ona rozmiękczy nawet te osady, których nie wypłucze. Oczyszcza z nagarów pierścienie(stąd bywa nierzadko wzrost sprężania po płukaniu jeżeli silnik miał sporo nagaru). A oleje z dużym pakietem czyszczącym(powtórzę -wcale nie koniecznie syntetyczne 5/0W) z racji, że dłużej w silniku niż typowa płukanka(bo są i dolewane od wymiany do następnej) musi mieć mniej agresywną chemię. Ta może(ale nie musi) powodować odrywanie się twardszych osadów, bo nie będą tak rozmiękczone jak agresywną płukanką.
W każdym razie NIGDY, w ŻADNYM aucie moim i znanym mi nie słyszałem o zatarciu silnika po przejściu z minerala na syntetyk.
Silnik o tak niskim ciśnieniu, że mu zmiana oleju powoduje świecenie lampki od ciśnienia to ZŁOM. Klepiący przy rozruchu szklankami jak dziki.
Olej syntetyczny nie jest rzadki cały czas -tylko jak jest bardzo zimno. Po chwili się zrównuje gęstością z "lekkim" syntetykiem, by mieć niższą niż on po mocnym rozgrzaniu. Jak mocnym, po jakim czasie -zależy od samych olejów.
Co do manometru to owszem -wiele lat jeździłem z wpiętymi na stałe. Mercedesami klasycznymi. A czujniki te, wbrew opiniom są naprawdę dokładne. Przekładałem w celach testowych i zapinałem swoje(mam dwa -nawet pisałem tutaj).
W trzech Audi też miałem wskaźniki dodatkowe. W kilku autach zapinałem z ciekawości manometr.
Ale trzymając się tych co miały własne cały czas -ZAWSZE, ale to ZAWSZE przejście na olej w pełni syntetyczny 5w40 z oleju mineralnego 15w40(a już nie wspomnę o 20w50) skutkowało niewielkim ale NIEWĄTPLIWYM wzrostem ciśnienia oleju przy normalnej pracy silnika. Czyli w temperaturze roboczej lub po takim rozgrzaniu, że się wentylator włącza kilka razy(korek na Bałkanach choćby).
Do tego w każdym przypadku, gdzie miałem pewność/wątpliwość co do popychaczy przy zimnym starcie dochodziło do bezsprzecznej poprawy. Czasem wręcz na miarę "wlałam ten środek i silnik był nowy więc kocham moje auto".
Zalewałem jak pisałem silniki zaniedbane, po mechanicznych chamach. Zalewane chlewem albo zlewkami z ciągnika(tak kupiłem w201 pierwsze).
Auta w wieku takim, że na forum chyba nawet nie ma -stare MB.
Płukanka i syntetyk.
Rozmawiamy o autach do jazdy, a nie o parchach co mają przekulać jeszcze miesiąc aż się ociepli. Przy takich nikt o syntetyki nie pyta.
Więc serio -nie uważam za sensowne marnowanie czasu na jakieś wybitnie chwiejne przypadki, gdzie 30 składowych tworzy sytuację w jakiej nawet otwarcie korka oleju powoduje spadek ciśnienia na panewkach nie mówiąc o spuszczeniu błota składającego się z kilku doktorków i litra Lotosa dla aromatu.
Owszem -zimą z wyjętym termostatem na krótkich odcinkach rzęch z ciśnieniem na zimnym 0.35 bara pojeździ na mineralu... do roztopów. I owszem -w takich warunkach syntetyk dałby pierwszy znać, że czas konia za stodołę wyprowadzić, cmoknąć w zad i palnąć w łeb.
Tyle ode mnie.
: 13 sty 2019, 21:43
miron72 pisze:No i? Mineralny ją naprawi?
Nie, ale przedłuży życie "trupa"
Bardzo często się też słyszy że po wymianie z mineralnego na full syntetyk po pierwszym odpaleniu juz są problemy że nie może zassać pompa. A to już dzwonek ze tej zmiany nie powinno być, teraz weż mu wytłumacz że ma wyrzucić drogi olej i zalać to co było. Dlatego półsyntetyk to dla testów sam raz. Nie za drogi i w razie "trupa" będzie trzymał wyższe ciśnienie niż na fullsyntetyku.
: 14 sty 2019, 05:31
autor: Ven0n
Ja osobiście raczej nigdy nie słyszałem ani nie widziałem żeby olej mineralny służył przedłużeniu życia silnika. Fakt u mnie też zaraz po zalaniu pompa oleju nie zassała przez kilkanaście sekund, dopiero przegazówka załatwiła sprawę, możliwe że płukanka i mocny zawór w filtrze do tego też się mogły przyczynić. Teraz każde odpalenie po nocy, czy to po tygodniu to jest tylko przez 0.5-1 sekundy klekotu i cisza.
Jarewa, no a co z gęstością oleju mineralnego przepracowanego np po 8tyś km, który po osiągnięciu temperatury roboczej jest tylko pieniącą się wodą? Teoretycznie samo zalanie płukanki powinno zweryfikować. Jeśli wywali sygnał o niskim ciśnieniu oleju to pompa do wymiany i tyle.
Zakładając że nawet ten minerał w niskich temperaturach ma znacznie wyższe ciśnienie - to te ciśnienie jest mierzone na początku układu(Według schematów silnika), a jakie panuje w kanałach olejowych? mysli_
https://zssplus.pl/publikacje/publikacje46.htm
