Problem z cofającym się paliwem i powietrzem w układzie
: 06 kwie 2023, 11:12
autor: Cytrus46
Witam mam problem z zapowietrzaniem się w moim 1z wymieniałem filtr sprawdzałem zawór zwrotny oraz wszystkie przewody nic to nie pomogło paliwo się dalej cofa i są w nim bombelki powietrza, czasami odpala normalnie a czasami trzeba go kręcić długo najczęściej tak jest jak zgasze go i po jakimś czasie chce odpalić wtedy już ma ciężko. Może to byc pompa wtryskowa? Z góry dziękuję za pomoc
Re: Problem z cofającym się paliwem i powietrzem w układzie
: 06 kwie 2023, 20:13
autor: Krzysiek 84
Filtr paliwa wkręcany czy z golfa mk2 ???
Jak wkręcany , to trzeba wymienić oring pod tym plastikowym przelewem, Zmień gumowe czarne przewody , bo juz ta guma ze starości odciśnieta od opasek i twarda.
opaski szerokie załóż mini sgb , a przewód paliwowy firmy Gates.
Zajrzyj też pod spód auta czy gdzieś nie skorodował metalowy przewód.
: 06 kwie 2023, 21:47
autor: Sando
Mój 1Z nawet przy skorodowanych przewodach odpalał normalnie, a były już tak słabe, że przy wymianie w niektórych miejscach kruszyły się jak chrupki kukurydziane.
O dziwo, największa korozja była we wnęce nad tylną osią.
