[ B3 ]HELP - dziwne dźwięki przy zwalnianiu
: 08 sty 2008, 10:17
autor: SlawkoBoy
Witam !
Jestem nowy na tym forum i prosze o wyrozumiałość bo w mechanice samochodowej jestem laikiem. Mam natomiast problem ze swoim B3 i szukam pomocy.
Podczas zwalniania (delikatnego hamowania lub zwalniania na luzie ciężarem samochodu) w przodzie wydobywa się jakiś dziwny dźwięk (przważnie gdy zwalniając jadę ok 5km/h). Jest on przytłumiony (nie jakies tarcie czy zgrzytanie) i ma charakter pulsacyjny tzn. nie jednostajny tylko częstotliwościowy. Im bardziej zwalniam tym bardziej go słychać a po stanięciu całkowicie milknie. Wydaje mi się że jakaś jednostka napędowa (może obracający się wał :roll: napierając na coś powoduje to pulsacyjne tarcie). Myślałem że to któryś z przegubów wewnętrznych no ale przy jeździe na luzie to czy nie są one odłączone od napędu. A może skrzynia się rusza czy coś.
Proszę o pomoc co to może być. Jeżdżę z tym wprawdzie kilka miesięcy i nic w tej sytaucji sie nie pogarsza ale mnie to strasznie denerwuje i boję się żeby się coś całkiem nie starło czy coś ?
Panowie mechaniki HELP :-(
Re: [ B3 ]HELP - dziwne dźwięki przy zwalnianiu
: 08 sty 2008, 12:05
autor: szantis
SlawkoBoy pisze: Myślałem że to któryś z przegubów wewnętrznych no ale przy jeździe na luzie to czy nie są one odłączone od napędu.
Przeguby wewnętrzne ruszają się wraz z półosiami, jęsli byłyby uszkodzone to byś zaobserwował kołysanie skrzynia (zjawisko mimosrodu ) itp.
Masz ABS ? Bo może koronka zardzewiała i ociera ?
: 08 sty 2008, 14:40
autor: SlawkoBoy
szantis pisze:
Może są właśnie jakieś luzy na przegł. wewnęt. Zauważyłem, że nie jest to związane (jak to cholender wyrazić) hmmmm z pełnym obrotem koła. Tzn. zwalniając obrót koła o 360 stopni jest coraz wolniejszy a częstotliwość powtórzeń dźwięku jest taka sama, wniosek :roll: :?:
szantis pisze:
Tak jest ABS i klima.
Nie sprawdzałem czy jest ten dźwięk jak wyłączę ABS.
Sprawdzić da to coś.
: 08 sty 2008, 15:00
autor: hudy
nie wiem czy u ciebie jest podobna sytuacja jak u mnie ale ja z podobnym problemem mecze sie juz dwa lata.u mnie jest dziwna sytuacja bo słysze taki przytłumiony dżwięk tylko w tedy jak założe wyższe opony np zimowe.wtedy słysze dźwiek jakbym miał dziurawy tłumik.co dziwne dźwiek jest tylko słyszalny w kabinie na zewnątrz wszystko jest ok.niezła zagadka nie :mrgreen:
: 17 sty 2008, 20:39
autor: madazaw
mi to wygląda na wyząbkowane opony
: 18 sty 2008, 18:25
autor: mazi
witam sprawdz tarcze morze ktoras ma delikatne bicie i obciera kuzyn tak mial jak chamowal to cisza jedac powoli bylo slychc powodzenia
