[B4 1Z i inne] Interpretacja logów z Vag-com'a.
: 14 lut 2008, 12:47
autor: gonzoli
Postanowiłem założyć temat na temat interpecacji logów, poniewż myślę, że nie tylko ja mam z tym problem. Na tym forum jest wiele osób, dla których to nie stanowi żadnego problemu, wiedzą co i jak, i mogły by pomóc.
A teraz... po ciężkich bojach i jeżdżeniu w "te i wewte" naprodukowałem logów.
Dynamiczne robione na 4 biegu pomiędzy 1500 a 4200 rpm (niezłe szybkości się łapie) :mrgreen:
Bardzo proszę wgłębionych w temat o interpretację i ewentualne sugestie, bo coś mi się wydaje, że nie wszystko jest ok - począwszy od kątu wtysku :-/ .
LOGI STATYCZNE:
Measuring Blocks
Grupa 000
Grupa 001
Grupa 003
Grupa 004
Grupa 007
Grupa 013
Basic Settings
Grupa 000
Grupa 003
Grupa 004
LOGI DYNAMICZNE:
Grupa 000
Grupa 001
Grupa 003
Grupa 004
Grupa 008
Grupa 010
Grupa 011
Mam nadzieję, że dobre i dobrze zrobiłem logi - starałem się według opisu z AKP
Teraz prośba... jeśli by znalazł się koś łaskawy i poświęcił chwilę na przeglądnięcie tych logów i kilka słów komentarza, to będę bardzo wdzięczny.
A może z sugestii i rad skorzystają inni forumowicze <ok>
: 14 lut 2008, 13:13
Po logach widac że silniczek jest w bardzo dobrym stanie jedyne co to do poprawy jest kont wtrysku, powinno byc około 50 a u ciebie jest 41, poza tym wszystko OK, turbinka ładnie pompuje,Lmm pokazuje dobrze, korekcje na cylindrach sa super, dawka na wolnych bardzo dobra 3,6mg, nie ma sie do czego przyczepic
: 14 lut 2008, 14:05
autor: gonzoli
No to pytanie dodatkowe :)
Czy na podstawie takich logów można powiedzieć ile przejechało auto :?: Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ewentualne określenie ilości przejechanych km obarczone będzie błędem ze względu na jakość paliwa czy stylku jazdy ale tak mniej więcej ile to auto mogło przejechać?
: 14 lut 2008, 15:52
Nie mozna powiedziec ze auto przejechało np. +-190 tys km jedynie to że wtryski i cisnienie na cylindrach jest w miare równe poniewaz korekcje wtrysku na poszczególnych cylindrach sa prawie znikome
: 18 mar 2008, 17:00
autor: przemik
WOJTEK26 pisze:jedyne co to do poprawy jest kont wtrysku, powinno byc około 50 a u ciebie jest 41
sory Wojtek ale strzeliłes "byka" zapewne przeoczenie <ok>
Wartosc 41 oznacza obroty silnika a nastepna kolumna to wartosć kąta wtrysku.
Jest on zdecydowanie do poprawy i powinno byc tak jak piszesz 49-51.
IMO - od siebie dorzuce ze przepływka slabnie w gornych partiach obrótów co obajwia sie obcinaniem dawek rowniez w gorce obrotów.
: 26 mar 2008, 13:28
autor: gonzoli
Dziękuję za cenne informacje... odnośnie kąta wtrysku to jak się zrobi trochę cieplej zamierzam się tym zając, ale zaskoczyłeś mnie przemik, z tą przepływką.
Napisz mi proszę czy jest to poważny powód do zmartwienia? Czy można na to jakoś zaradzić, coś wyregulować i ewentualnie jak długo może potrwać jej dogorywanie, bo rozumiem, że do tego to zmierza... Przepływka, podejrzewam nie mało kosztuje więc nie jest to miła perspektywa :-/
: 26 mar 2008, 16:13
autor: przemik
Z kątem wtrysku nie zwlekaj - ja bym poprawil od reki - to podstawowy nastaw w silniku spalinowym.
Jesli chodzi o LMM to poki co mozesz spac spokojnie... przeciez nie krecisz fury na maxa na kazdym biegu.
Jednak trzeba bedzie za jakis czas znow zalogowac 003 w probie dynamnicznej i zobaczyc czy sie nie pogorszyło.
Kiedy zmieniales ostanio filtr powietrza - jesli niedawno to
poszukaj na forum tutaj albo na AKP watków o czyszczeniu przepływomierza
prosze moderatora o przeniesienie do działu "dieslowskiego"
: 27 mar 2008, 13:20
Lmm jest w bardzo dobrym stanie to normalne że przy wysokich obrotach spadaja wskazania przepływki
: 27 mar 2008, 13:54
autor: przemik
Zdrowa przepływka powinna trzymac parametry w całym zakresie uzytecznych obrotów... to moje zdanie na ten temat...
: 27 mar 2008, 15:43
Zwróć uwage że przy max predkościach spada cisnienie doładowania a co za tym idzie to i wskazania lmm
: 27 mar 2008, 16:51
autor: przemik
A fakt z tym sie zgadzam tutaj jest zaleznosc turbo-przepływomierz-wyznaczenie dawki paliwa w tej kolejności .. <ok>
Aczkolwiek u kolegi cisnienie doładowania nie spada z powodów niedomagajacej sprezarki.
Zwróc uwage ze turbo pompuje idealnie tak jak jest zapisane w mapie.
Dodatkowo zwracam Twoją uwage Wojtku na 008 i to co sie dzieje z dawkami paliwa. Ograniczenie dymienia jest nizsze niz wartosc zadana jako żadanie kierowcy - wniosek moze byc tylko jeden - LMM zle mierzy w tym zakresie obrotów.
: 27 mar 2008, 21:00
autor: gonzoli
hmm, więc mam powody do zmartwienia czy nie? Dodam, że zazwyczaj staram się nie przemęczać silnika, bo z reguły kręcę się po mieście... :mrgreen: od czasu do czasu przedmuchuję mu wtryski jakimś małym wypadem za miasto...
I czy to nie jest naturalne, że przy turbulum mniej pompuje przy wyższych obrotach? i czy właśnie z tym nie ma związku przepływomierz?
I jeszcze jedno, po jakim czasie (ilu przejechanych kilometrach) ewentualnie zrobić logi dynamiczne grupy 003, żeby się upewnić czy coś się dzieje, czy nie?
ps. LMM to przepływomierz?
: 27 mar 2008, 22:04
autor: przemik
Gonzoli..
Twoje turbo jest zdrowe i nie pompuje za mało - pompuje idealnie tyle ile wyznacza mu mapa.
Poki co mozesz spac spokojnie. Problem zacznie sie wtedy jak LMM(przeplywomierz) zacznie zle mierzyc a ecu przytnie dawki w calym uzytecznym zakresie obrotow.
Najlepiej zalogowac przy wymianie oleju czyli co 10 tys. I pamietaj o regularnej wymianie filtra powietrza.
Pozdr
Ponawiam prosbe do modow o przeniesienie tematu do dzialu "diesla"
: 28 mar 2008, 08:33
autor: gonzoli
ok, bardzo dziękuję, za poświęcony czas i za podpowiedzi co i jak!!! <piwo>
Pozdrawiam, gonzo
