[AAH 2.8 v6 quattro b4] diff nie wyłancza abs
: 19 lut 2008, 15:43
autor: piotrek754
witam moze coś poradzicie koledzy słyszałem ze po włączeniu przycisku diff powinien się wyłączyć ABS i zapalić kontrolka na samochodziku , przetestowałem autko na śniegu wcisnołem diff i po śladach sprawidziłem czy działa okazało się ze tak, ale abs się nie wyłączył i nie za paliło sie światełko i w takim razie pytanko czy tak powinno być ?? a jezeli nie to jak mozna to naprawic samemu
: 19 lut 2008, 17:18
autor: audiktom
Ja również mam taki przycisk, po każdorazowym zapaleniu auta ABS działa, załącza się automatycznie, wyłączam go tym przyciskiem, kontrolka ma się świecić że ABS został wyłączony.
: 19 lut 2008, 17:29
autor: piotrek754
no właśnie a u mnie nie wyłancza i nie wiem gdzie szukac przyczyny zarówki są na pewno ok na śniegu sprawdzałem wcisnołem diff i rozpedziłem do 20kmh i gwałtownie zachamowałem i nic pedał drżał czyli abs działał i co tu zrobić??
: 19 lut 2008, 17:37
autor: audiktom
A żarówka świeci jeśli przyciśniesz wyłączając ABS ? czy nie świeci nigdy?
: 19 lut 2008, 20:10
autor: piotrek754
opisze to dokładniej przekrecam kluczykiem włonczam zapłon abs zapala sie i po chwili gaśnie tzn u mnie jest napis antilock off i wszystko gra ale jak włonczam diff to zadnej reakcji nie zapala sie kontrolka nawet na samochodziku a powinna sie zapalic taka zielona moze jest ten włącznik uszkodzony on tam ma jakieś oporniki ,dodam jeszcze ze rozbierałem ten przycisk bo myślałem ze zarówka jest spalona i przez pomyłke odwrotnie wsadziłem wtyczke i wtedy uruchomiłem auto abs swiecił na samochodziku zielona dioda tez swieciła czyli tak jak powinno być po wciśnieciu DIFF ale nie mogłem tego wyłączyć przycisk nie reagował zupełnie
: 19 lut 2008, 21:39
autor: audiktom
Coś mi sie wydaje że będzie ten włącznik zepsuty! lepiej jak byś miał od kogo pożyczyć na próbę! lub sprawdź go miernikiem jeśli potrafisz (powinieneś dać radę) czy załącza i rozłącza.
: 20 lut 2008, 12:56
autor: piotrek754
no moz to i dobry pomysł wycągne włącznik i zaniose do elektryka zobaczymy co on powie oby to było tylko to
