[80 B4 NG] Dziwny głośny warkot podczas wciskania gazu
: 07 mar 2008, 20:41
autor: luk448
Panowie Audi maniacy.Mam problem.Podczas wciskania gazu słychać głośny warkot.Niezależnie czy to pierwszy czy drugi bieg.Objawy może troszkę milkną na trzecim ale również są słyszalne.Dzieje się tak od ok.2500 obr.Na pewno nie jest to wina wydechu bo ten jest zdrowy.Poza tym objawy te nie występują ani na biegu jałowym ani gdy przednie koła podnoszę do góry i wrzucam biegi.jak może być tego przyczyna?Zauważyłem także że przy takim gwałtownym dodawaniu gazu lekko porusza się drążek od zmiany biegów.Czy to któraś z poduszek?Jeśli tak to która?Z góry dzięki za odpowiedź.
[B4 2.0 ABT]
: 07 mar 2008, 21:46
autor: misio482
witam a wczesniej tez tak chodził czy to sie stało tak nagle czy cos wymieniałes przy nim
: 07 mar 2008, 21:47
autor: Danek
luk448, pamiętaj proszę o stosowaniu TAG-ów.
