[B4 avant ABT] Tłumik brzęczenie?
: 14 mar 2008, 13:31
autor: rajczakowskab.
Chciałbym wymienić coś w moim układzie wydechowym ale niewiem co. Dzieje się tak, że jak dodam gazu i wskazówka obtotomierza pokazuje 3000obr i wyżej to coś mi brzęczy w tłumiku.
: 14 mar 2008, 13:43
Zobacz w którym i go wymień (pewnie przegrody przerdzewiały i odpadły) ale sprawdx czy czasem nie brzeczy ci w katalizatorze. Mozesz wejśc pod auto i postukac lub poszarpac za tłumiki i sam sprawdzisz co sie dzieje.
: 14 mar 2008, 23:54
autor: Damu$
Zacznij od najprostszej rzeczy:sprawdź czy nie zerwała się któraś z gum na których wisi cały układ wydechowy.Ja w swoim b4 miałem zerwaną jedną gumę i objawy dokładnie takie jak piszesz.
: 15 mar 2008, 00:06
autor: laki87
ja dzis przeszedłem przez to samo:
1. brzeczy jak jasna cholera....mowie gumy trzeba wymienic ...patrze jedna peknieta, kupiłem dwie wymieniłem i jeszcze gorzej.
2. pojechałem do kumpla na kanał i ogladam sobie układ wydechowy...patrze na stan tłumików dobry.....ale, przy wylocie rur na srodkowym i wlocie rury na tylnym tłumiku pusciło na spawach, wiec odpalilismy spawareczke...przycieło sie troszke blaszki na jednym i drugim zeby wzmocnic konstrukcje i jest bajeczka tak więc...proponuje wejsc pod auto i sprawdzic szczelnosc obydwu tłumików.
: 15 mar 2008, 00:08
autor: Leo
oprócz tego co koledzy sugerują proponuję przjrzeć się katalizatorowi bo to on też może powodować te brzęczenia.
: 15 mar 2008, 15:23
autor: audiktom
Może masz bebechy na końcowym tłumiku skończone, potermoś nim albo niech ktoś naciśnie na gaz dobrze i posłuchaj.
[B4 avant ABT] tlumik brzeczenie
: 16 mar 2008, 00:55
autor: mih
sluchaj albo czytaj:)ja mialem takie objawy i nadal mam bo lewa poduche mam nijakiej jakosci i brzeczy, rezonuje nadwozie itp.wymieniales jakas poduche??
: 20 mar 2008, 21:06
autor: Hołowczyc20
sprawdź jeszcze obejme która łączy pierwszy tumik z rurą która dochodzi do końcowego.Ja też tak miałem przy 3000tyś obr huk był jak cholera :evil: i okazło się że to ta obejma nie trzyma bo przegniła.Wymieniłem ją i się uspokoiło :mrgreen:
: 20 mar 2008, 21:11
autor: matt1988
Mi jak brzeczalo to miale luzne zlacze elastyczne dokrecilem i juz nie brzeczy
