[All] Techniki odpalania auta
: 08 kwie 2008, 17:13
autor: Revelation
witam, w sumie to dość fundamentalna rzecz a wiec mam pytanie jak najlepiej odpalać auto? 1.na luzie + wciśniete sprzęgło. 2. sam bieg jałowy bez sprzęgła czy 3. bieg + wciśnięte sprzęgło. pytam bo zawsze odpalam na luzie bez wciśnietego sprzęgła i ktoś mi zwrócił uwage :mrgreen:
: 08 kwie 2008, 17:20
autor: PawelG
najlepiej mieć nawyk, że sprzęgło ma się wciśnięte, bo jak kiedyś się zapomniesz a auto będzie na biegu to może być nieciekawie. ja zawsze wciskam sprzęgło, niezależnie czy mam na biegu, czy nie
: 08 kwie 2008, 17:21
autor: ClNEK
w nowym yarisie jest tak ze jak sie sprzegla nie wcisnie to auto nie zapali, moze to wlasnie ma cos sugerowac :)
: 08 kwie 2008, 17:23
autor: mario2560
Odp:
1. Ja zawsze tak odpalam i moim zdaniem tak jest najlepiej.
2. Jeśli jest ciepło, tzn nie ma ujemnych temperatur, masz sprawny akumulator to jak najbardziej można. Jeśli odpalasz tak w ujemnych temperaturach to niepotrzebnie obciążasz akumulator i rozrusznik, gdyż "koledzy" w tym momencie muszą dodatkowo obracać kółkami w skrzyni, przelewając zgęstniały olej.
3. Też można aczkolwiek jak już silnik zaskoczy i "puścisz" sprzęgło na załączonym biegu to skutki mogą być opłakane.
Reasumując według mnie najlepszy jest pierwszy sposób. <ok>
: 08 kwie 2008, 17:31
autor: ziemor
Z wciśniętym sprzęgłem to wiadomo ale co z gazem
Ja odpalam zawsze bez gazu i zawsze zaskakuje wychodzi na 1500-2000 tys i spada zaraz na ok 950 i tak chodzi
autor: jacu78
Odpalam samochód na biegu jałowym przy wciśniętym sprzęgle.
: 08 kwie 2008, 17:52
autor: Kornel
jacu78 pisze:Odpalam samochód na biegu jałowym przy wciśniętym sprzęgle.
Popieram co by to nie było.
: 08 kwie 2008, 17:53
autor: Skuciok
luz + sprzęgło + wyłączone wszystko światła itp. to w każdym przypadku, najłatwiejszy rozruch
silnik z wtryskiem bez gazu
silnik z gaźnikiem - ssanie + jak kto woli, czasem nie zaskoczy bez gazu
stary diesel bez el. - pełny gaz
nowy diesel z el. bez gazu
diesle po zgaszeniu świec żarowych...
powiem jeszcze że w zimie jak już sie ma aku na wykończeniu a auto stoi długo to warto na moment zaświecić światła przed startem rozrusznikiem bo to "rozrusza" akumulator ;-)
: 08 kwie 2008, 18:23
autor: 8S3
Też zawsze odpalam na sprzęgle, jak jest rozgrzany to przeważnie na 1. biegu żeby szybko odjechać po odpaleniu.
Mogę tylko dodać, że w automacie w duży mróz warto przerzucić z P na N-łatwiej odpala.
: 10 kwie 2008, 10:49
autor: rafi
KorNoLio pisze:jacu78 napisał/a:
i tak trzymac! prawidlowe podejscie do rozruchu naszych wozikow
: 10 kwie 2008, 10:57
autor: krzysiek_kw15
Bieg jałowy, noga na sprzęgle no i oczywiście parę sekund na grzanie świec(jeśli tego wymagają) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 10 kwie 2008, 11:44
autor: magu
A jaka jest różnica czy mam 1,...,5 czy wsteczny, jeżeli wduszę sprzęgło?
: 10 kwie 2008, 12:08
autor: Tomay
Pełen wtrysk tak.W przypadku jednopunktowego pedał gazu wciśnięty do połowy.(wg.ksiażki obsługi)
: 10 kwie 2008, 13:44
autor: wolly
ja zawsze wciskam sprzegło podczas odpalania no i bez gazu
: 10 kwie 2008, 15:25
autor: Sławek320
magu pisze:A jaka jest różnica czy mam 1,...,5 czy wsteczny, jeżeli wduszę sprzęgło?
Oj ja o 5 moge sobie pomażyć hehe
