[All] Usunięcie naklejki
: 20 kwie 2008, 20:17
autor: cobra
Panowie, na pewno się spotkaliście z problemem usunięcia starej naklejki trójkątnej z wewnętrznej strony tylnej szyby. Powiedzcie czym to najlepiej zrobić? Widać że ktos już próbował to usunąć, ale tylko usunął zewnętrzne fragmenty tej naklejki... naklejka zapewne już swoje lata przeżyła na tej szybie, bo wyblakla i stała się jakby krucha, ale jest cholernie ciężka do usunięcia :roll:
: 20 kwie 2008, 20:28
autor: spaykee
gdzieś widziałęm temacik na twemat usuwania naklejek hm... jednym ze sposobód to podgrzanie jej suszarka doi wlosow a potem sprobowac oderwac - kleju mozna się z szyby pozbyć jakims rozpuszczalnikiem czy czyms...
mam nadzieje ze bez wiekszych problemow uda Ci się jej pozbyć!!
: 20 kwie 2008, 20:44
autor: Krzysiek18/
podgrzej resztki naklejki opalarka , nastepnie najlepszym sposobem jest podwarzanie plaska krawedzia metalową ,np. ostrzem noza do kartonu lub innym dobranym przyborem,
sam osobiscie tak przeklejałem naklejke z przedniej szyby i wyszlo prawie bez śladu..... powodzonka :mrgreen:
: 20 kwie 2008, 20:50
autor: zjawa
Dokładnie jak koledzy piszą najpierw jakimś nożem ją zdejmij, a pozostałości kleju itp schodzą dobrze przy pomocy spirytusiku lub jego śliwkowego odpowiednika <pijak> :mrgreen:
: 20 kwie 2008, 21:17
autor: noorbi
Można także nasączyc gąbką aby cała była mokra lub spryskać płynem do szyb w aerozolu. Potem skrobać ale tylko drewnianym lub plastikowym nożem ( inaczej można podrapać szybę ). Do usuwania resztek kleju dobre jest cokolwiek na bazie C2H5OH
: 21 kwie 2008, 06:44
autor: Darecki3037
ostry nożyk do tapet np ( samo ostrze tak aby dogiąć do szyby ) i płyn do szyb. pokropić i golenie... :mrgreen:
: 21 kwie 2008, 07:49
autor: Benito
ja to zrobiłem tak:
zeskrobałem ostrą szpachelką ile się dało a następnie przemyłem acetonem technicznym, (aceton idealnie rozpuścił pozostałe resztki) po naklejkach nie zostało żadnego śladu jak i na samej szybie.
: 21 kwie 2008, 08:36
autor: Solskier
Chyba zdrapanie uprzednio podgrzanej naklejki czyms palstikowym (zeby nie metalwoym - bo porysuje szybe) bedize najodpowiednijesze a na koniec jakiś rozpuszczalnik na pozostałe resztki.
: 21 kwie 2008, 08:49
autor: Bastek
Opalarka moim zdaniem odpada, bo bardzo łatwo można przesadzić. Suszarka i jakaś plastikowa lub drewniana szpachelka. Resztę kleju zmywasz benzyną ekstrakcyjną.
Tym sposobem pozbyłem się już 3 naklejek z szyb <ok>
: 21 kwie 2008, 15:18
autor: And-sto
Ja swoje usuwałem nożem tapicerskim . Troche męki ale schodziły aż miło :lol:
: 21 kwie 2008, 19:08
autor: Darecki3037
mistrzowie jak mówie że nożykiem z płynem do szyb to tak, w końcu pracuję przy szybach samochodowych. Żadnych opalarek!!! tylna szyba jest hartowana i może pęknąć!!!
: 21 kwie 2008, 19:16
autor: Kokolino
Darecki3037 pisze:mistrzowie jak mówie że nożykiem z płynem do szyb to tak, w końcu pracuję przy szybach samochodowych. Żadnych opalarek!!! tylna szyba jest hartowana i może pęknąć!!!
Niestety w tym przypadku kolega Darecki ma świętą rację. Tylna szyba jest hartowana i po podgrzaniu może się rozsypać w drobny mak.
: 21 kwie 2008, 21:45
autor: Krzysiek18/
kazdy ma swoj sposób ja robiłem jak pisalem wiadomo trzeba wiedzec jak podgrzac mocno dana naklejke
: 24 kwie 2008, 22:57
autor: Rychu_coupe
ja polecam odkleić i ten klej rozpuszczalnikiem zmyć i nie będzie śladu
: 05 maja 2008, 20:10
autor: cobra
po naklejce nie ma śladu...
największy problem stanowiło usunięcie naklejki, zmycie pozostałości kleju to pikuś
Najpierw nasączyłem naklejkę rozpuszczalnikiem, potem malutkimi kawałeczkami zdrapywałem naklejkę z szyby (przy pomocy plastikowej szpatułki do obskrabywania zmrożonych szyb), klej usunąłem przy pomocy rozcieńczalnika...
Dzieki wszystkim za pomoc
